Jekin 0 2 января, 2008 Опубликовано 2 января, 2008 · Жалоба После переустановки операционной системы (сейчас Windows Vista x64 Ultimate) отказался работать встроенный в WinAVR программатор Avrdude из-за несовместимости драйвера доступа к портам компьютера giveio.sys с 64-разрядными операционными системами. Какие есть выходы из сложившейся ситуации? (переустановку системы не предлагать :) ) Может существует giveo.sys под 64-разрядные оси? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodja74 0 2 января, 2008 Опубликовано 2 января, 2008 · Жалоба Какие есть выходы из сложившейся ситуации? (переустановку системы не предлагать :) ) Купить старенький комп с win98 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekin 0 2 января, 2008 Опубликовано 2 января, 2008 · Жалоба Купить старенький комп с win98 :) Не катит. У меня XP на другом разделе установлена, там все работает без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aesok 0 2 января, 2008 Опубликовано 2 января, 2008 (изменено) · Жалоба После переустановки операционной системы (сейчас Windows Vista x64 Ultimate) отказался работать встроенный в WinAVR программатор Avrdude из-за несовместимости драйвера доступа к портам компьютера giveio.sys с 64-разрядными операционными системами. Какие есть выходы из сложившейся ситуации? (переустановку системы не предлагать :) ) Может существует giveo.sys под 64-разрядные оси? Вы не там задаете свой вопрос, вам нужен форум разработчиков драйверов для Windows. В двух словах: 1. Для 64-разрядной Windows драйвер тоже должен быть 64-битным, тоесть giveio нужно перекомпилировать. 2. Но он все равно не заработает потому-то все драйверы запускаемые на 64-разрядной Windows должны быть подписаны. Это сделано для того чтобы вы не украли очередной блокбастер записанный на Blue-ray диск через принтерный порт. ;-) 3. Windows Vsta можно запустить в режиме, когда не требуется чтобы драйверы были подписаны, что-то типа Safe Mode (в этом режиме нельзя смотреть фильмы и слушать музыку). Анатолий. Изменено 2 января, 2008 пользователем aesok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodja74 0 2 января, 2008 Опубликовано 2 января, 2008 · Жалоба Пробуйте прогер ,который использует доступ к портам через API , в понипрог есть в настройках галка такая , виста у меня скорее всего еще не скоро появится ,но результат был бы интересен :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekin 0 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба Поня не хочет работать ни при каких настройках...(( CVAVR тоже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба После переустановки операционной системы (сейчас Windows Vista x64 Ultimate) отказался работать встроенный в WinAVR программатор Avrdude из-за несовместимости драйвера доступа к портам компьютера giveio.sys с 64-разрядными операционными системами. Какие есть выходы из сложившейся ситуации? (переустановку системы не предлагать :) ) Может существует giveo.sys под 64-разрядные оси? С Vista 64 и нефирменными драйверами ядра дружбы не будет. Либо преставляйтесь на 32 бит, либо забудьте про всякие *.sys. Все вопросы к дяде Билли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekin 0 4 января, 2008 Опубликовано 4 января, 2008 · Жалоба А какие программаторы (кроме Пони) работаеют со стандарными драйверами винды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msalov 0 4 января, 2008 Опубликовано 4 января, 2008 · Жалоба А какие программаторы (кроме Пони) работаеют со стандарными драйверами винды? Те которые используют стандартные режимы портов (не прямой доступ), то есть абсолютное большинство программаторов, работающих через LPT порт, не работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 4 января, 2008 Опубликовано 4 января, 2008 · Жалоба А какие программаторы (кроме Пони) работаеют со стандарными драйверами винды?USB и COM. Использование LPT в программаторе - не штатный режим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
