233 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Вопросы по HFSS
Mirabella
сообщение Oct 16 2008, 06:47
Сообщение #811
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Уважаемые коллеги!
Если у кого практический опыт по моделированию в HFSS диэлектрической стержневой антенны?
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Romka
сообщение Oct 16 2008, 11:00
Сообщение #812
Пользователь №: 21 348
Когда-то моделировал нечто похожее (см. прикрепленный рисунок). А не могли бы вы более подробнее описать, что у вас не получается?
Mirabella
сообщение Oct 16 2008, 13:54
Сообщение #813
Пока не могу этого сказать, т.к. только собираюсь решать эту задачу.
Kortess
сообщение Oct 18 2008, 14:12
Сообщение #814
Пользователь №: 36 377
Доброго времени суток!
Спасибо всем большое за ответы!
Тут назрел следующий вопрос:
Как адекватно использовать FAST SWEEP? С чем стоить быть осторожным?
Я столкнулся с проблемой, что иногда, исследуя S21 характеристику на предмет узкополосных резонансов, fast sweep, может не увидеть изменений. Пробовал сгущать сетку – результат нулевой.
Подскажите, пожалуйста, как быть?
Сообщение отредактировал Kortess - Oct 18 2008, 14:19
Kortess
сообщение Oct 18 2008, 17:13
Сообщение #815
Цитата(Pexel @ Oct 18 2008, 20:11) *
Вы обнуляли предыдущее решение?
HFSS / Results / Clean Up Solutions
Обнулял и сбрасывал сетку. Результат тот же.
sank
сообщение Oct 18 2008, 20:29
Сообщение #816
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Подробности можно посмотреть в разделе справки "Fast Frequency Sweeps" (быстро найти можно по индексу)
Там описывается алгоритм: сетка строится на заданной в основном Setupе частоте, если она попадает внутрь диапазона, иначе -- на средней частоте выбранного диапазона. При этом дополнительного адаптивного сгущения сетки не производится. Дословно из справки:
Be aware that HFSS uses the finite element mesh refined during an adaptive solution at the solution frequency or, if you did not request an adaptive solution, the initial mesh generated for the problem. It uses this mesh without further refinement
Возможно, Вы столкнулись с такой ситуацией, когда в Setup прописана частота вне диапазона, в котором Вы заказываете свип по частоте. Поэтому, судя по тексту справки, программа не делает сгущения сетки, а использует начальную сетку, которая, сами понимаете, может оказаться недостаточной.
Кроме того, сам алгоритм быстрого свипа основан на рассчете на средней частоте значений самой искомой функции (например, матрицы, связывающей значения источников со значениями полей в узлах), и ее производных по частоте. По этим данным строится дробно-рациональная аппроксимация, которая и используется для расчета полей в окрестности центральной частоты. Важным при этом является в первую очередь то, что дробно-рациональная модель является адекватной только в поддиапазонах "между критическими частотами", так как на критических частотах спектральне характеристики могут иметь недифференцируемые особенности (скачки, изломы). Об этом программа должна сама предупредить в случае попытки со стороны пользователя.
А так, общая рекомендация, которая дается в справке -- попробуйте разные центральные частоты и сравните полученные спектры. В случае совпадения можете рассчитывать на некоторую достоверность smile.gif
MasterBo
сообщение Oct 20 2008, 00:54
Сообщение #817
Пользователь №: 18 229
Если Вы посмотрите справку для Dicrete Frequency Sweep, то найдете там те же самые слова про adaptive solution.
Применять, или нет adaptive solution, то есть сгущать или нет сетку, надо задавать на этапе Solution setup (по умолчанию adaptive solution уже выставлено). А уже на следующем шаге надо выбирать, какой из Frequency Sweep использовать.
Наверное дело действительно в том, что происходит аппроксимация решения, и у Вас "слишком" узкополосный резонанс. Попробуйте увеличить точность расчета, уменьшив величину в Convergence per pass -> Maximum Delta S
Kortess
сообщение Oct 23 2008, 21:22
Сообщение #818
ПОЖАЛУЙСТА, наведите порядок в ветке!
Если кому-то из учасников не нравиться личность Кушелева и этот "кто-то" хочет с ним бороться - стучитесь к администрации, становитесь модераторами, вносите нужные коррективы в жизнь ветки.
Заранее спасибо всем за понимание.
Mirabella
сообщение Oct 27 2008, 06:15
Сообщение #819
Подскажите, пожалуйста, как определить (оценить) время счета проекта до его начала?
navuho
сообщение Oct 27 2008, 16:55
Сообщение #820
Пользователь №: 6 972
Кхм... Зависит от гранусловий, числа мод в портах , размера сетки и типа решения.
Возьмем Driven Modal. Грубо, для современных CPU, при сетке ~ 10^5 тетраэдров это несколько минут на одну точку по частоте при "Discreet Sweep".
Если использовать "Fast Sweep", то время счета ~ на порядок больше, чем для частотной точки, то есть десятки минут для сетки 10^5
Предполагается, что памяти достаточнo (> 4 Gb).
практик
сообщение Oct 30 2008, 06:19
Сообщение #821
Пользователь №: 34 404
Общий привет! начал изучать HFSS.После включения на анализ ,через несколько секунд расчета появляется сообщение:
dipol (F:/hfss/)
HFSSDesign1
[error] Initial mesh, process mesh3d : Error while opening or writing the mesh files. (8:07 окт 30, 2008)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (8:07 окт 30, 2008)
sank
сообщение Oct 30 2008, 09:25
Сообщение #822
Из: Харьков
Скорее всего проблема с лицензией.
У меня такое в v11 иногда случалось. В версии v11.01 уже все в порядке.
практик
сообщение Nov 3 2008, 05:36
Сообщение #823
Kortess
сообщение Nov 5 2008, 14:05
Сообщение #824
Здравствуйте любители HFSS!
Есть ли в HFSS возможность визуализации и именования мод, которые, допустим, распространяются в волноводе в заданом диапазоне частот?
Serz_FM
сообщение Nov 13 2008, 20:58
Сообщение #825
Из: Россия
Пользователь №: 34 893
help.gif Здравствуйте, пользователи HFSS_11b! У меня большая посьба: посмотрите, пожалуйста, два файлика. Габаритные размеры одинаковые, порты одинаковые, Solutions одинаковые, Boundaries одинаковые. Разница в том, что в одном случае между портами просто медный проводник, а во втором случае спиральная катушка индуктивности. В первом случае все считается не более минуты, а во втором процесс останавливается напроч. 07.gif
Если загружать через Import_*sm3, то вот файлы: Прикрепленный файл  Spiral_sm3.rar ( 34.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Очень надеюсь на вашу помощь...
Сообщение отредактировал Serz_FM - Nov 13 2008, 21:25
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th February 2018 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01096 секунд с 7
