235 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Вопросы по HFSS
Guest_Старший санитар инета_*
сообщение Jul 31 2008, 17:14
Сообщение #751
Guests
Здравствуйте уважаемые участники этого форума!
Я не хочу нарушать ваши правила, но сказать придется...
Интернет - мошенник, лохотронщик от "науки" Александр Кушелев настолько известная личность (личность это громко сказано, скорее существо!) в интернете, что просто поразительно что вам тут это неизвестно, и вы пытаетесь с ним общаться и отвечать на его тупые вопросы. Почти на всех форумах данный тип уже забанен навечно! От вас ему не нужны никакие советы по HFSS, это просто смешно!
Цель другая - во первых ваши сообщения по теме этот паразит перекопирует на свой форум что бы была видимость какой-то работы, во вторых самореклама - а вдруг найдется лох, который увлечется бредовыми идеями тунеядца и станет ссужать ему деньги на "эксперименты"...
Кстати одного человека этот негодяй развел на 3000 долл !!!
Вот собственно я хотел только предупредить вас всех, что бы знали с кем имеете дело.
Да и вообще, ребята, вы инженеры и люди с образованием (я тоже инженер-электронщик), это просто позор с такими вот аферистами общаться и лить воду на их мельницы!
Лучше отделите из этой темы все сообщения Кушелева и бросьте эту лабуду во флуд, уверяю вас, к программе HFSS они имеют такое же отношение как слон к балету!
navuho
сообщение Aug 6 2008, 15:44
Сообщение #752
Пользователь №: 6 972
Цитата(s999 @ Aug 6 2008, 13:10) *
Как смоделировать такой резонатор?
Так же как и любой другой. Вот примеры расчетов открытых резонаторов:
http://ieeexplore.ieee.org/iel5/9277/29472...;isnumber=29472
http://www.eurotev.org/e158/e1365/e1378/e2...rt-2007-063.pdf
Можно считать, как возбуждая резонатор через порты (s-параметры), так и решая задачу на собственные значения (eigenmode).
В первом случае можно честно задать условия излучения из открытого конца резонатора, а во втором необходимо подобрать положение внешних стенок, не возмущая поле внутри резонатора.
Можно ли нарисовать цилиндр и булевой функцией вычесть из него диски, расположенные по кругу? Или нужно брать трубу и прорезать дисками её цилиндрическую стенку насквозь?
Можно и так и так. Я предпочитаю, если это возможно, избегать металлических объемов и назначать гр. условия только на внешней оболочке.
Это шутка или в самом деле высокодобротный открытый проводящий резонатор?
Глупость это, не обращайте внимания.
navuho
сообщение Aug 6 2008, 22:52
Сообщение #753
Цитата(s999 @ Aug 6 2008, 20:12) *
Мне нужно "шепчущей галереи".
Это она и есть :
http://www.springerlink.com/content/cp66451m010r2860/
Skuns
сообщение Aug 7 2008, 06:56
Сообщение #754
Пользователь №: 39 470
s999, а вам не кажется, что вы занимаетесь в точности той же фигнёй, которой тут до вас занимался некий кушелев? Такое подозрение, что вы тот самый кушелев и есть. Просто перерегистрировался после того, как его забанили на злостный спам и флуд.
Romka
сообщение Aug 10 2008, 09:02
Сообщение #755
Пользователь №: 21 348
Цитата(s999 @ Aug 10 2008, 10:07) *
Просмотрены различные формы, получены в ряде случаев забавные результаты.
Я думаю, что теперь нет никаких сомнений, кто такай s999!
Pir0texnik
сообщение Aug 18 2008, 14:34
Сообщение #756
Пользователь №: 20 539
Хочу нарисовать фракталообразную фигуру в HFSS(рис. внизу), не могу сообразить как по уму ее там сделать... Руками очень неприятно рисовать... Кто сталкивался, помогите добрым словом. smile.gif
EUrry
сообщение Aug 18 2008, 14:44
Сообщение #757
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(BIBIGON @ Jul 29 2008, 17:24) *
Народ подскажите плиз в чем ожет быть у меня ошибка.
Расчитываю направленик со вязью 41-42дБ, и получается фантастический результат-направленность уходит в минус, тоесть в связаное плече идет меньше чем в баласт, при КСВ порядка 35-45дБ на всех портах.
Долго и упорно смотрел, что же это такое. Lumped Port задается аналогично Wave Port в плоскости ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ МПЛ, а у Вас он лежит в одной плоскости с полоском. Наверное, нужно дорисовать к Вашей структуре питающие МПЛ (не с подвешенной подложкой) и задать на них Lumped или Wave Port. И вопрос: зачем Вам куб воздуха?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Pir0texnik
сообщение Aug 18 2008, 22:44
Сообщение #758
Цитата(EUrry @ Aug 18 2008, 17:44) *
Kerapoxel
сообщение Aug 19 2008, 09:23
Сообщение #759
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 884
Думаю достаточно воспользоваться функциями рисования прямоугольника и булевыми операциями.
Ну например:
1) Прямоугольник (A-B1)x(A-B1), центр (0,0)
2) Вычитаем четыре квадратика A1xA1 с центрами в точках [-(A-B1)/2 , -(A-B1)/2] [-(A-B1)/2 , (A-B1)/2] [(A-B1)/2 , -(A-B1)/2] [(A-B1)/2 , (A-B1)/2]
3) Рисуем четыре квадратика размером (A1-B2)x(A1-B2) c центрами в выше указанных точках
4) Рисуем еще четыре квадратика размером A2xA2 с центрами в точках [+-(A-B1+A1-B2)/2 , +-(A-B1+A1-B2)/2]
5) Объединяем все это...
Pir0texnik
сообщение Aug 19 2008, 11:17
Сообщение #760
Летающую тарелку на вечном двигателе буду стоить.
Вот интересно, тут место медом намазано для нановодов?
ТО: Kerapoxel, спасибо вроде сообразил. :-)
BIBIGON
сообщение Aug 20 2008, 06:16
Сообщение #761
Пользователь №: 17 903
[quote name='EUrry' date='Aug 18 2008, 18:44' post='456110']
Дискретные порты аналогичны традиционным волновым портам, но могут быть расположены внутри структуры и иметь комплексный импеданс, заданный пользователем (рис. 5.34). Дискретные порты рассчитывают S-параметры сразу на портах. Они используются, когда выполняется моделирование микрополосковых структур. Их установки меняются в зависимости от метода решения modal или terminal.
Дискретные порты могут быть заданы на прямоугольнике между краем линии и земляной платой или как традиционный волноводный порт.
(выдержка из книги по чфсс)
тут нигде не сказано что он должен быть перпендикулярен плоскости полоска.
куб воздуха сделал от отчаянья, незнал уж на что грешить ))))
EUrry
сообщение Aug 20 2008, 07:41
Сообщение #762
Из: Н. Новгород
Да? Сейчас, к сожалению, под рукой нет этого дока, надо глянуть будет. А Вы с Terminal Port не путаете?
BIBIGON
сообщение Aug 20 2008, 08:05
Сообщение #763
да нет, там реч шла о задании лампед порта. а разве есть терминал порт?
EUrry
сообщение Aug 20 2008, 10:00
Сообщение #764
Из: Н. Новгород
Да, действительно в доке есть рисунок с подобным способом задания лампед порта. Я как-то пробовал ставить лампед на МПЛ по аналогии с вэйв-портом - улучшений не заметил и больше не использовал.
В доке также есть пример с антенной и я просто в ступоре от картинки, где показан лампед порт (особенно от задания калибровочной линии). По хелпу она может определять следующее:
An integration line is a vector that can represent the following:
• A calibration line that specifies the direction of the excitation field pattern at a port.
• An impedance line along which to compute the Zpv or Zvi impedance for a port.
Terminal Port в режиме Driven Terminal.
BIBIGON
сообщение Aug 21 2008, 06:08
Сообщение #765
вы думаете что моя проблемма именно в портах?
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2018 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.0097 секунд с 7
