235 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Вопросы по HFSS
Practik
сообщение Aug 12 2009, 19:59
Сообщение #1021
Пользователь №: 42 242
Здорово!
А коническую спираль в HFSS можно нарисовать или такой возможности не предусмотрено?
Pir0texnik
сообщение Aug 13 2009, 00:04
Сообщение #1022
Пользователь №: 20 539
Имно вот такое непостоянное поведение ошибки, говорит, что проблема не в проекте, а где-то в железе/винде... Ничего нигде не переразогнано? На других машинах как этот проект отрабатывается?
Хотя может быть глюк и в файлах проекта, можно попробовать поудалять все файлы, кроме самого *.hfss, и пересчитать.
N.I.K.
сообщение Aug 13 2009, 12:05
Сообщение #1023
Пользователь №: 45 857
Practik, коническую спираль в HFSS нарисовать можно.
А ->ВОТ<- тебе набросал видео инструкцию по созданию спирали, надеюсь поймёшь.
Practik
сообщение Aug 13 2009, 12:39
Сообщение #1024
Благодарю!
К сожалению видеофайл не закачивается. Возможно, что у меня на компьютере что-то не установлено (я работаю в Linux)
Вы не могли бы написать последовательность действий в виде текста?
Возможно, что 9 мегабайт не тянет мой SkyLink...
Practik
сообщение Aug 13 2009, 17:07
Сообщение #1025
Уважаемый N.I.K.!
Ещё раз благодарю за помощь!
Мне всё-таки удалось скачать Ваш видео-урок, и спираль сразу получилась. Но теперь нужно исследовать её свойства. Я моделировал только резонаторы, а с моделированием антенны сталкиваюсь впервые. Подскажите, какие наиболее важные параметры есть у антенны и как их определить в HFSS?
Practik
сообщение Aug 13 2009, 20:52
Сообщение #1026
Как узнать волновое сопротивление этой антенны?
Крупнее и подробнее...
Проект для HFSS
Сообщение отредактировал Practik - Aug 13 2009, 20:58
Practik
сообщение Aug 14 2009, 13:08
Сообщение #1027
Уважаемый N.I.K.!
Подскажите, пожалуйста, можно ли в программе HFSS создавать модели по формулам, как, например, в 3D Studio?
Подробнее: http://fotki.yandex.ru/users/nanoworld/album/72374/?p=0
Эта модель построена в 3D Studio по скрипту. Алгоритм очень простой. Шарик движется вдоль винтовой спирали на торе и копируется через одинаковые интервалы пути, равные половине длины волны. Так строится модель одного кварка из диэлектрических шариков. Модели второго и третьего кварка отличаются начальными координатами первых шариков.
274*3=822 диэлектрических шарика расставить по вычисленным координатам в программе HFSS вручную проблематично, согласитесь. Но если в программе HFSS нет возможностей располагать шарики по формуле, то придётся набивать координаты вручную, что не хотелось бы...
Заранее благодарю за советы!
Pir0texnik
сообщение Aug 14 2009, 15:56
Сообщение #1028
Практик, тебя ж просили, прятать картинки - это раз, два - у тебя HFSS же виндовый - какой линукс?! smile.gif
зы, когда писал первую реплику не видел последних диких мессаг.. народ прекратите ему отвечать - он же тему всю заср... зафлудит своими наномикроторсоинными онтенами...инкрарнация Кушелева, блин...
Practik
сообщение Aug 14 2009, 20:53
Сообщение #1029
Картинки надо заменять ссылками или можно показывать маленькие превьюшки?
HFSS у меня виндовый, но в инет я выхожу только с Linux-компьютера, т.к. меня уже несколько лет преследуют хахакеры из фан-клуба, которым не по зубам только Linux. Проблема была в скачивании. Глючило, но скачалось smile.gif
Ещё раз огромное спасибо за профессиональную помощь!
Если здесь нельзя задавать вопросы по моделированию в HFSS, то дайте ссылку на форум, где можно. Заранее благодарю!
Practik
сообщение Aug 18 2009, 07:41
Сообщение #1030
Уважаемые профессионалы!
Подскажите, как задать периодические граничные условия для моделирования этой резонансной системы:
Проект: http://nanoworld.narod.ru/20090817.hfss
В первом случае все элементы одинаковые (рубин). Во втором случае элементы двух типов (рубин (красный) и сапфир с примесью неодима (розовый)). Габаритный размер элемента приблизительно равен половине длины волны.
Заранее благодарю за профессиональную поддержку!
Сообщение отредактировал Practik - Aug 18 2009, 07:44
EUrry
сообщение Aug 18 2009, 09:16
Сообщение #1031
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Действительно, прогнал несколько раз на другом компе с той же версией HFSS - всё нормально.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
serg05
сообщение Aug 19 2009, 18:25
Сообщение #1032
Пользователь №: 41 145
Уважаемые профессионалы, подскажите пожалуйста какие граничные условия соответствуют свободному пространству на торце волновода!
EUrry
сообщение Aug 19 2009, 19:02
Сообщение #1033
Из: Н. Новгород
Вам для каких целей? Если ставить Wave Port, то это предполагает подключение полубесконечного волновода - волна входит в него и уходит безвозвратно в бесконечность - идеальная согласованная нагрузка. Если ставить границу Radiation, то всё поле будет безвозвратно излучаться из волновода в "свободное пространство". Предполагаю, что в одномодовом режиме результаты должны быть одинаковы. При многомодовости Wave Port будет "поглощать" только "свои" моды, другие будут от него отражаться. Граница же Radiation будет "поглощать" все моды без разбора.
Practik
сообщение Aug 20 2009, 06:08
Сообщение #1034
Не дождавшись Вашего совета по заданию граничных условий, я попытался смоделировать 9 ячеек резонансной системы:
На Ваш взгляд решение корректно?
Проект: http://nanoworld.narod.ru/20090819.hfss
Другие иллюстрации: http://fotki.yandex.ru/users/nanoworld/album/72621/
Предыстория: http://www.nanoworld.org.ru/forum/viewtopic.php?id=858
Заранее благодарю за Ваше профессиональное мнение!
pips
сообщение Sep 1 2009, 04:08
Сообщение #1035
Из: Томск
Пользователь №: 52 123
Добрый день.
У меня есть проект Волноводно-щелевой антенной рещетки.
Кто поможет забить в ХФСС 11.1.1 или посоветовать как это сделать!
Рад буду любой помощи.
Нужен расчет Y-циркулятора.
Расчет антенны в файле.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.doc ( 338.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2957
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2018 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01069 секунд с 7
