repairDV 0 16 июля, 2007 Опубликовано 16 июля, 2007 · Жалоба Здравствуйте. Возникла необходимость сделать стабилизатор питания 12 В большой мощности от автомобильного питания. Сделал на LM2576-12, но он - понижающий, т.е. для такого типа стабилизаторов нужно, чтобы первичка была где-то вольта на 3 выше. Кто-нибудь сталкивался? Что можно посоветовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 16 июля, 2007 Опубликовано 16 июля, 2007 · Жалоба Поглядите LM3478, должен подойти :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 июля, 2007 Опубликовано 16 июля, 2007 · Жалоба Вообще говоря для питания от бортовой автомобильной сети нужен повышающе-понижающий стабилизатор, т.к. при работе двигателя и генератора напряжение порядка 13,5В, а при работе от аккумулятора напряжение может снижаться вплоть до 10,5В. Так что если действительно требуется точно 12В, то по-уму нужно делать повышающий DC/DC (скажем до 20-24В), а потом следующий каскад - понижающий DC/DC с выходным напряжением 12В. Либо совместить их в одном DC/DC, выполненном по схеме SEPIC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 16 июля, 2007 Опубликовано 16 июля, 2007 · Жалоба TL494 + транс с выводом от средней точки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 16 июля, 2007 Опубликовано 16 июля, 2007 (изменено) · Жалоба Вообще говоря для питания от бортовой автомобильной сети нужен повышающе-понижающий стабилизатор, т.к. при работе двигателя и генератора напряжение порядка 13,5В, а при работе от аккумулятора напряжение может снижаться вплоть до 10,5В. Так что если действительно требуется точно 12В, то по-уму нужно делать повышающий DC/DC (скажем до 20-24В), а потом следующий каскад - понижающий DC/DC с выходным напряжением 12В. Либо совместить их в одном DC/DC, выполненном по схеме SEPIC. А если такое?: qwer.sch Контролить его, по-моему, можно той же TL494 в single-ended режиме. Изменено 16 июля, 2007 пользователем Vlas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 июля, 2007 Опубликовано 16 июля, 2007 · Жалоба А если такое?: Контролить его, по-моему, можно той же TL494 в single-ended режиме. Схемотехника SEPIC в даташите, например, той же LM3478 приведена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 16 июля, 2007 Опубликовано 16 июля, 2007 · Жалоба Если в Хабаровске трудно с такими предлогаемыми микр., то могу предложить готовую схему из широкораспросраненных деталeй - Таймер 555 + Buz11 (не критичен) +по одному BC547/557 + шоттки от блока питания компа. Входное напр 7 до 15 в (555 не тянет выше). Выход до 40 v и устанавливается стабилитроном (по описанию). Uвых мах импульсного блока питания - 200 watt. Если нужна - скопирую (как уже не раз). PS. Схема из последней книжки Elektor 7/8 2007. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 18 июля, 2007 Опубликовано 18 июля, 2007 · Жалоба Если в Хабаровске трудно с такими предлогаемыми микр., то могу предложить готовую схему из широкораспросраненных деталeй - Таймер 555 + Buz11 (не критичен) +по одному BC547/557 + шоттки от блока питания компа. Входное напр 7 до 15 в (555 не тянет выше). Выход до 40 v и устанавливается стабилитроном (по описанию). Uвых мах импульсного блока питания - 200 watt. Если нужна - скопирую (как уже не раз). PS. Схема из последней книжки Elektor 7/8 2007. Если Вас не затруднит можно ли выложить схему здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 20 июля, 2007 Опубликовано 20 июля, 2007 · Жалоба Импульсный стабилизатор с входным Uпит 7 - 15v и максимальной мощности на нагрузке 200 вт. Особенности: 1. R1 = 22к при Uвых = 15в. При Uвых = 40v - R1 = 10к. 2. Цепочка R6 и C4 (47к) для мягкого старта. 3. R6 служит для ограничения тока. Номинал устанавливаетса - 0,6v - эмиттерного перехода Q3 R6 = 0,6v / I. У меня при моделировании ставил значение 0,12 ом - т.е. ограничение наступает при токе нагрузки 5 А. Разумеется, Q3 вклучается только при максимальном токе - сколько поставите. 4. Если Дроссель заметно нагревается - кольцо (или ферр. транс.) маленький, увеличить диаметр провода. 5. Полевой транзистор BUZ11 может быть заменен любым соответстующей мощности. 6. D1 должен быть шоттки и мультиметр должен показать 0,2 в (или меньше) в прямом направлении. 7. На входе должен быть установлено соответствуйщий предохранитель чуть болшего номинала, чем ограничвает R6/Q3. 8. Вход питания должен быть меньше стабилизации Стабилитрона. Эпюры напр. для Стаб. 15v - вход 12v Вход 10v PS. Имеющиеся ошибки на схеме - C6 = 470 мкф. C4 = 47 нф. C5 =470 мкф. Нагрузка 100 ом. PPS. Таймер NE555-SA в библиотеке DEV_555_6 (зенести в \Library) - если захотите моделироать: NE555_SA.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 21 июля, 2007 Опубликовано 21 июля, 2007 · Жалоба Одно нехорошо - понижать такой конвертер не сможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 21 июля, 2007 Опубликовано 21 июля, 2007 · Жалоба Может так? LM3488.RAR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
