alexadmin 0 15 июня, 2007 Опубликовано 15 июня, 2007 · Жалоба Пытаюсь создать цифровую реализацию ФАПЧ. Используется классический ПИ-регулятор. Среди требований к фильтру есть loop bandwidth (как я понимаю, по русски это эквивалентная шумовая полоса). Возникли проблемы с расчетом коэффициентов фильтра. В некой книги нашел следующие формулы, однако в книге много ошибок-опечаток и есть мнение, что формулы не правильные: $B_l$ - noise loop bandwidth $T_s$ - период сэмплирования фильтра $w_n=2*B_l/(\theta+1/(4*\theta))$, где $\theta$ - dampling factor, принятый равным 0.707. $K_i=4*(w_n*T_s/2)^2$ - интегральный коэф-т $K_p=4*\theta*(w_n*T_s/2)$ - пропорциональный коэф-т - на счет этой формулы основные подозрения. Не встречал ли кто-нибудь аналогичных формул для расчета или литературы, в которой они есть (желательно доступной для скачивания). Рекомендовали книгу Шахгильдяна по фазовой подстройке, однако найти ее не удалось. В большинстве литературы, которая встречалась производятся лишь теоретические преобразования в z-области, применить которые на практике затруднительно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikalaha 0 15 июня, 2007 Опубликовано 15 июня, 2007 · Жалоба Пытаюсь создать цифровую реализацию ФАПЧ. Используется классический ПИ-регулятор. Среди требований к фильтру есть loop bandwidth (как я понимаю, по русски это эквивалентная шумовая полоса). Возникли проблемы с расчетом коэффициентов фильтра. В некой книги нашел следующие формулы, однако в книге много ошибок-опечаток и есть мнение, что формулы не правильные: $B_l$ - noise loop bandwidth $T_s$ - период сэмплирования фильтра $w_n=2*B_l/(\theta+1/(4*\theta))$, где $\theta$ - dampling factor, принятый равным 0.707. $K_i=4*(w_n*T_s/2)^2$ - интегральный коэф-т $K_p=4*\theta*(w_n*T_s/2)$ - пропорциональный коэф-т - на счет этой формулы основные подозрения. Не встречал ли кто-нибудь аналогичных формул для расчета или литературы, в которой они есть (желательно доступной для скачивания). Рекомендовали книгу Шахгильдяна по фазовой подстройке, однако найти ее не удалось. В большинстве литературы, которая встречалась производятся лишь теоретические преобразования в z-области, применить которые на практике затруднительно... Встерчал и работал вот с такой штукой: sampling_freq = частота дискретизации; capture_band = полоса захвата; AMP = средняя амплитуда входного сигнала (видимо ошибки); koef = коэффициент, действительно принятый за 0.707; Вычисляем след. коэффициенты: T (период) = 1/sampling_freq; wn = (capture_band*PI)/koef; g1 = 1 - exp(-2.0*koef*wn*T); g2 = 1 + exp(-2.0*koef*wn*T) - 2.0*exp(-koef*wn*T)*cos(wn*T*sqrt(1-(koef*koef)) ); G1 = g1/AMP; G2 = g2/AMP; Z = 0; формула фильтрации out = inp*G1 + (inp+Z)*G2; - выходное значение Z+=inp; // накопительный регистр Ведет себя очень здорово. Использовал для тактовой и фазовой синхронизации: При частоте входного сигнала 2400 Гц : полоса захвата 1 Гц - при стабильной работе; полоса захвата 10 - 100 Гц - когда надо быстро что-нибудь выкрутить; Кстати, расчитываемые коэффициенты можно менять во время работы, чтобы регулировать скорость реакции системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fontp 0 15 июня, 2007 Опубликовано 15 июня, 2007 · Жалоба Есть программка для расчёта фильтров/моделирования PLL http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=857293#857293 Это из книги Роланд Бест Phase-Locked Loop, 5 ed. http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=174831 Есть и на electronix, только издание, кажется 4 На едаборд нужно регистрироваться, потом жмём на Mirror Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 15 июня, 2007 Опубликовано 15 июня, 2007 · Жалоба Встерчал и работал вот с такой штукой: Спасибо. А не подскажите источник информации, если таковой сохранился? Есть программка для расчёта фильтров/моделирования PLL http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=857293#857293 С этим плохо. Там очков надо набрать для даунлоада. Причем набор начинается не раньше чем через неделю после регистрации. Это из книги Роланд Бест Phase-Locked Loop, 5 ed. http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=174831 С этим еще хуже - post removed Есть и на electronix, только издание, кажется 4 Ну и сюда доступа нет ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fontp 0 15 июня, 2007 Опубликовано 15 июня, 2007 · Жалоба Там очков надо набрать для даунлоада. Причем набор начинается не раньше чем через неделю после регистрации. С этим еще хуже - post removed Ну и сюда доступа нет ;-) Ничего не ремувд. В конце-концов можно найти поиском. И очки вам не нужны. У них спустя какое-то время после аплода сабжа создаётся mirror для которого очки уже не нужны. Не давите на даунлоад, а давите на миррор Аналоговая PLL в книге описана хорошо. К цифровому представлению правда нужно переходить самому. Расчитываются и моделируются фильтры порядка и выше второго, типа третьего :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikalaha 0 18 июня, 2007 Опубликовано 18 июня, 2007 · Жалоба Спасибо. А не подскажите источник информации, если таковой сохранился? К сожалению не сохранился - он был в виде уже отпечатанной схемы регулятора без ссылок. Пришлось поверить и реализовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 18 июня, 2007 Опубликовано 18 июня, 2007 · Жалоба Есть и на electronix, только издание, кажется 4 А где? Очень извиняюсь, не смог найти. И как по-ихнему пишется Роланд Бест? Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fontp 0 18 июня, 2007 Опубликовано 18 июня, 2007 · Жалоба Title:Phase-Locked Loops : Design, Simulation, and Applications (Professional Engineering) Author: Roland E. Best Hardcover:500 pages Publisher: McGraw-Hill Professional; 5 edition (June 18, 2003) ISBN: 0071412018 Price: $59.61 программка в /pub/modelling/PhaseLockLoop.rar книжонка в /pub/doc/_unsorted/Ebooks/Book_PLL_Best.zip Но там четвёртое издание и файл зачем-то слишком большой, самодельный наверно На http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=174831 - пятое издание и всего 5 Мб + cd c программкой 1.6 Mb на electronix есть и другие книжонки на тему а здесь есть ссылки на кой-какие ещё рессурсы (и программки и статейки) по расчёту pLL http://www.edaboard.com/ftopic111202.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 19 июня, 2007 Опубликовано 19 июня, 2007 · Жалоба На сайте analog.com есть прога SimPLL (Free)-для расчета синтез-ров на м.с от AD. Если пользуете м.с от NSemi - у них на сайте то же самое в режиме on-line. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_os 0 19 июня, 2007 Опубликовано 19 июня, 2007 · Жалоба Пытаюсь создать цифровую реализацию ФАПЧ. Используется классический ПИ-регулятор. Среди требований к фильтру есть loop bandwidth (как я понимаю, по русски это эквивалентная шумовая полоса). Возникли проблемы с расчетом коэффициентов фильтра. В некой книги нашел следующие формулы, однако в книге много ошибок-опечаток и есть мнение, что формулы не правильные: $B_l$ - noise loop bandwidth $T_s$ - период сэмплирования фильтра $w_n=2*B_l/(\theta+1/(4*\theta))$, где $\theta$ - dampling factor, принятый равным 0.707. $K_i=4*(w_n*T_s/2)^2$ - интегральный коэф-т $K_p=4*\theta*(w_n*T_s/2)$ - пропорциональный коэф-т - на счет этой формулы основные подозрения. Не встречал ли кто-нибудь аналогичных формул для расчета или литературы, в которой они есть (желательно доступной для скачивания). Рекомендовали книгу Шахгильдяна по фазовой подстройке, однако найти ее не удалось. В большинстве литературы, которая встречалась производятся лишь теоретические преобразования в z-области, применить которые на практике затруднительно... Похоже что что формулы правильные у меня так получалось: Период самплированая T_s = 1 Kp = 2*ksi*w; -- пропорциональный коэф. Ki = w^2; -- интегральный коэф. где ksi - коэф. демпфирования (0.707) w - coбственная частота замкнутой петли, рад/сек . формулы эти получаются путем нахождением дискретизированного аналога передаточной функции 2го порядка: H(s) = w^2/(s^2 + 2*ksi*w*s + w^2) зы: полоса пропускания замкнутой петли пропорциональна w Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast 0 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба Ведет себя очень здорово. Использовал для тактовой и фазовой синхронизации: Микалаха, как тактовая ведет себя, когда G2 не равен нулю, не разлетается ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikalaha 0 26 октября, 2011 Опубликовано 26 октября, 2011 · Жалоба Микалаха, как тактовая ведет себя, когда G2 не равен нулю, не разлетается ? Приветствую! Не знаю. Он, вообщем-то, и не должен быть равен нулю (для этой схемы). А оставлять только П-часть от ПИФ'a не пробовал :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Приветствую! Не знаю. Он, вообщем-то, и не должен быть равен нулю (для этой схемы). А оставлять только П-часть от ПИФ'a не пробовал :). Здорово, Николя! астатизм второго порядка для тактовой весьма хмдерьмовая нестабильная штука, особенно для больших позиционностей созвездия Поэтому G2 в тактовой должен быть на порядки меньше чем для ФАПЧ, или возле нуля. Но это имхо сугубое, может не доработал чего, вот и спросил.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beaRTS 0 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 · Жалоба Спасибо. А не подскажите источник информации, если таковой сохранился? вот здесь неплохо расписано http://www.dsplib.ru/content/dpll/dpll.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
