ANDY_LEX 0 23 февраля, 2005 Опубликовано 23 февраля, 2005 · Жалоба Привет всем Только начал разбиратся с ПЛИС пытаюсь изготовить вот этот девайс http://www.platan.ru/shem/pdf/12_p56-59.pdf ошибок вроде нет но проэкт не хочет компелироватся в Quartus II 4.1sp1 Web Edition Full может кто уже делал такой кабель подскажите написал автору тишина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 24 февраля, 2005 Опубликовано 24 февраля, 2005 · Жалоба Лапшу с ушей стряхиваем. JTAG кабели будут разными для: - Xilinx; - Analog Devices; - TI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 24 февраля, 2005 Опубликовано 24 февраля, 2005 · Жалоба Привет всем Только начал разбиратся с ПЛИС пытаюсь изготовить вот этот девайс http://www.platan.ru/shem/pdf/12_p56-59.pdf ошибок вроде нет но проэкт не хочет компелироватся в Quartus II 4.1sp1 Web Edition Full может кто уже делал такой кабель подскажите написал автору тишина <{POST_SNAPBACK}> Не понятно, у Вас проблема с компиляцией или с загрузкой проекта в ПЛИС. Если с компиляцией, то тут никакой кабель не поможет. Уточните, в чем проблема. Сначала устраните ошибки компиляции, затем пытайтесь что-то получить от загрузки проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_A 0 24 февраля, 2005 Опубликовано 24 февраля, 2005 · Жалоба Не понятно, у Вас проблема с компиляцией или с загрузкой проекта в ПЛИС. Если с компиляцией, то тут никакой кабель не поможет. Уточните, в чем проблема. Сначала устраните ошибки компиляции, затем пытайтесь что-то получить от загрузки проекта. <{POST_SNAPBACK}> Этот универсальный кабель сам собран на ПЛИС Altera и в pdf есть текст ее прошивки. Вот он то похоже у автора и не компилится, если я правильно понял. to ANDY_LEX поясните что значит не хочет компилироваться? Чем Квартус это нежелание мотивирует? Какие ошибки выдает? На счет самого кабеля ничего сказать не могу, пользую только ББ. Но я бы с таким работать не стал, шибко наворочено. Лучше буду работать с несколькими элементарно собранными для каждого производителя. Тогда хоть при сбоях в прошивке отпадает вариант, что дело в кабеле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDY_LEX 0 27 февраля, 2005 Опубликовано 27 февраля, 2005 · Жалоба Привет всем спасибо за ответы сделать универсальный кабель меня побудило желание разобратся с ПЛИС и VHDL не хчется нечинать с какой нибудь моргалки а так глядиш кабель сгодится и решение оригинальное. уже неделю бьюсь почитал умные книжки все перепроверил а квартус все равно матюгается Error: Top-level design entity JTAG is undefined Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 1 error, 0 warnings Error: Processing ended: Sun Feb 27 11:12:22 2005 Error: Elapsed time: 00:00:05 Error: Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 1 error, 0 warnings мне кажется что в схеме где то ошибка проэкт на всякий случай прилагаю может быть комунибудь интерестно будет разобратся с М_А я полностью согласен что проще кабелей на АП шках наделать ноэто не так интерестно JTAG.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vincent Vega 0 28 февраля, 2005 Опубликовано 28 февраля, 2005 · Жалоба Error: Top-level design entity JTAG is undefined Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 1 error, 0 warnings Error: Processing ended: Sun Feb 27 11:12:22 2005 Error: Elapsed time: 00:00:05 Error: Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 1 error, 0 warnings мне кажется что в схеме где то ошибка <{POST_SNAPBACK}> дык, entity в вашем VHDL файле называется не JTAG, a JTAGCable. надо было в Project Navigator щёлкнуть правой кнопкой по Compilation Hierarchy, далее Settings -> General и в поле Top Level Entity вписать JTAGCable там ещё проблемы с именами сигналов (имена сигналов в проекте совпадают с именами сигналов JTAG порта ПЛИС) ну и советую более менее по человечески отформатировать VHDL-код вообщем говоря, компилирующаяся версия здесь что-то с первого раза файл не отправился JTAG_2.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDY_LEX 0 2 марта, 2005 Опубликовано 2 марта, 2005 · Жалоба спасибоо за полный ответ учту допущенные ошибки в будующем учитывать есть сразу вопросы если оветите буду очень благодарен сразу прошу извенить меня за глупые вопросы сделайте скидку что с плисками я столкнулся впервые но есть огромное желание работать с ними на ты 1 что значит :по человечески отформатировать VHDL-код в Vhdl имеет значение отступы и заглавные или строчные символы ? 2 я понял что сигналы : TDO,TDI,TMS,TCK В ПРОЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ТАК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 3 марта, 2005 Опубликовано 3 марта, 2005 · Жалоба По человечески отформатировать - это писать так, что бы человеку было удобно потом его читать. Машине все равно хоть "ВоТ тАк". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PraNkiSh 0 3 марта, 2005 Опубликовано 3 марта, 2005 · Жалоба народ, поглядите внимательно прошивку перед тем как шить. я год назад внимательно изучал эту статью и что-то у меня в памяти отложилось что там толи чего-то нехватает, толи еще какая-то хрень .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDY_LEX 0 4 марта, 2005 Опубликовано 4 марта, 2005 · Жалоба народ, поглядите внимательно прошивку перед тем как шить. я год назад внимательно изучал эту статью и что-то у меня в памяти отложилось что там толи чего-то нехватает, толи еще какая-то хрень .... <{POST_SNAPBACK}> точно точно выходы не описаны и не назначены вот сейчас пытаюссь что получится выложу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zvs 0 5 марта, 2005 Опубликовано 5 марта, 2005 · Жалоба Интересно, а хоть у кого-нибудь это мрачное чудовище заработало? Чесно говоря согласен с мнением M_A , что "Лучше буду работать с несколькими элементарно собранными для каждого производителя. Тогда хоть при сбоях в прошивке отпадает вариант, что дело в кабеле." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
min 0 12 сентября, 2005 Опубликовано 12 сентября, 2005 · Жалоба Так кто нибудь собрал этот универсальный кабель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonira 0 12 сентября, 2005 Опубликовано 12 сентября, 2005 · Жалоба В проекте непонятно какая связь между ножками IO01...IO10 и сигналами в исходняке CableType[3..0], TMS, TClk, TDI, RST. Налицо явное несоответствие как по наименованиям сигналов, так и их количеству. В схеме помимо сигналов LPTxx есть ещё 13-ть сигналов, а в проекте их только 4+7 = 11. Так что надо разбираться. Я так думаю, что автор решил с одной стороны срубить денег за статью, а с другой стороны написал статью так, чтобы девайс было просто так не повторить. Видимо, чтобы свой девайс только самому продавать. Типа чтобы отсечь "лохов" и халяву. Так многие "писатели" поступают. Так что фраза в конце статьи "Следует только не забыть правильно расставить сигналы по выводам микросхемы" выглядит скорее издёвкой, чем рекомендацией. Правильно понимать эту фразу надо так: "посмотрели как я сделал? принцип понятен? теперь разработайте и сделайте свой вариант сами!". Так что проще самому сделать, но... лень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickS 0 12 сентября, 2005 Опубликовано 12 сентября, 2005 · Жалоба У нас есть аналогичная своя разработка. Только еще и выбор типа "кабеля" запоминается в энергонезависимой памяти, и есть индикатор выбора и выбор перебирается кнопочкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
min 0 20 сентября, 2005 Опубликовано 20 сентября, 2005 · Жалоба А кто нибудь дописывал для существующего варианта? Сейчас со временем не очень,позже допишу и выложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
