zadorik 0 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 · Жалоба Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста, в какой программе можно построить s-параметры и сгладить их? Ни Ansofr Designer 3.5, ни MWO 9 не имеют функции сглаживания, может вы подскажете какие-то еще способы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 · Жалоба Ни Ansofr Designer 3.5, ни MWO 9 не имеют функции сглаживания, может вы подскажете какие-то еще способы? Как же не имеют? Может у Вас выключено это просто? В MWO по крайней мере точно есть, но можно данную функцию и отключить. Посмотрите внимательнее в настройки графика. Да и в дизайнере чтобы не было - не поверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 · Жалоба Продвинутую обработку с математикой предпочитаю делать в Origin. Но он не заточен под РЧ, просто универсальная программа обработки экспериментальных данных. http://www.originlab.com/index.aspx?go=Pro...ing/Specialized варианты работы со Smith Chart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 · Жалоба ...в какой программе можно построить s-параметры и сгладить их? Если я правильно понял, S-параметры уже есть? В свое время сглаживал результаты измерений в Mathcad. В этой софтине много различных инструментов для работы с файлами данных и для их обработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Стоит такой же вопрос как сгладить S-параметры на графике в MWO. Как же не имеют? Может у Вас выключено это просто? В MWO по крайней мере точно есть, но можно данную функцию и отключить. Посмотрите внимательнее в настройки графика. Да и в дизайнере чтобы не было - не поверю. Можете конкретней написать что и где включить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Возможно поторопился с утверждением. Точно видел интерполяцию, но посмотрев нашел ее только в методе расчета (на одной из закладок Project Options). Но всё же очень странно, если нет сглаживания диаграмм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Возможно поторопился с утверждением. Точно видел интерполяцию, но посмотрев нашел ее только в методе расчета (на одной из закладок Project Options). Но всё же очень странно, если нет сглаживания диаграмм. Вот пример: http://ecee.colorado.edu/~ecen4634/3_Linear_Simulation.pdf см. слайд 16 Кстати Вы случайно не путаете понятия сглаживания и интерполяции? Хотя они близки... В AWR можно сделать интерполяцию (именно интерполяцию, т.е. восстановить данные в новой сетке частот) при помощи формул interp(type, x, y, new_x). Но это не сглаживание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Нашел скрипт сглаживания S-параметров на сайте AWR. https://awrcorp.com/download/faq/english/sc..._Data_File.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Кстати Вы случайно не путаете понятия сглаживания и интерполяции? Хотя они близки... В AWR можно сделать интерполяцию (именно интерполяцию, т.е. восстановить данные в новой сетке частот) при помощи формул interp(type, x, y, new_x). Но это не сглаживание. С точки зрения построения графика понятия одинаковы, а ТС это и нужно. Само собой, что значения расчетных точек никуда не денутся, хотя с самой зависимостью очень аккуратно надо, т. к. при резких ее изменениях будут большие выплески - порой афизичные. Нашел скрипт сглаживания S-параметров на сайте AWR. И всё же, параметры интерполяции в опциях проекта должны относиться в графикам. Но у меня почему-то не работает. В предыдущих версиях по крайней мере, для этой цели был предназначен флаг Smoothing в параметрах измерения. Смотрел на версии 10.01r build 5956 Rev. 1. Может глюк. Или неужели убрали, а в опциях такой атавизм оставили? Очень странно бы было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба И всё же, параметры интерполяции в опциях проекта должны относиться в графикам. Но у меня почему-то не работает. В предыдущих версиях по крайней мере, для этой цели был предназначен флаг Smoothing в параметрах измерения. Смотрел на версии 10.01r build 5956 Rev. 1. Может глюк. Или неужели убрали, а в опциях такой атавизм оставили? Очень странно бы было. Вот и у меня не работает интерполяция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Нашел скрипт сглаживания S-параметров на сайте AWR. https://awrcorp.com/download/faq/english/sc..._Data_File.aspx Жаль что обрабатывает только одиночными датафайлами :( Жаль ещё больше, что только двухпортовые схемы. И ещё больше жаль, сглаженный датафайл содержит вместо точек запятые. Это как-нибудь можно исправить? Изменено 22 июля, 2015 пользователем K0nstantin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leehoi 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Попробуйте в Microsoft Excel. Автозаменой. Изменено 24 июля, 2015 пользователем leehoi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба И ещё больше жаль, сглаженный датафайл содержит вместо точек запятые. Надо в виндовсе ковырять региональные настройки. Примерно так: Для того, чтобы изменить системные настройки разделителя вам необходимо зайти в меню Пуск | Панель управления | Часы, язык и регион, далее в разделе Язык и региональные стандарты выбрать пункт Изменение форматов даты, времени и чисел Откроется окно Язык и региональные настройки, перейдите во вкладку Форматы | Дополнительные настройки, откроется окно Настройка формата, во вкладке Числа в поле Разделитель целой и дробной части: поменяйте точку на запятую либо наоборот и нажмите ОК ссылка на первоисточник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Надо в виндовсе ковырять региональные настройки. Спасибо! Работает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
