X   Сообщение сайта
(Сообщение закроется через 2 секунды)
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Косяки трассировки DDR3
PCBtech
сообщение Jun 17 2013, 10:45
Пользователь №: 1 623
Цитата(КонстантинТ @ Jun 4 2013, 13:58) *
Это память. потому что чистили питание, никаких эффектов. На другой плате, где немного лучше разведена память, она работает, но регулярно валится после нагрева, хотя реф нагревали до 100 градусов и все устойчиво. Они скопировали трассировку из рефа, но стакапы совсем другие. Поэтому, без контроля целостности там делать нечего.
Там у вас в проекте змейки сигналов идут прямо поверх разрыва в опорном слое, несколько раз пересекая его. Это работать никак не заставишь, импеданс скачет в разы. Я думаю, качество сигнала там просто отвратительное.
А зачем вы трассировку у китайцев заказали, если не секрет?
PCB technology - печатные платы
Поставка САПР печатных плат верхнего уровня Cadence Allegro и системы моделирования SI/PI Sigrity
Свежая статья: Почему выгодно заказывать трассировку в КБ Схематика?
KostyantynT
сообщение Jun 25 2013, 06:37
Из: Киев
Пользователь №: 6 345
До меня заказывали. Одним словом, "понять, простить и отпустить" wink.gif . Сейчас сам переразвожу новую плату в менторе.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
KostyantynT
сообщение Jun 30 2013, 18:04
Из: Киев
Оттрассировал свою плату. Тщательно выровнял все дорожки. Начал считать в Hyperlynx. На 1300 все проходит на ура. На более высоких частотах столкнулся с влиянием соседних дорожек. Например, есть две трассы шины данных, которые лежат в стороне от основных трасс. Пришлось их длину уменьшать примерно на 4 мм, чтобы прошли тесты на 1866 мбт. Вот и вопрос, то ли тщательно выравнивать и оставлять (но тесты не проходят), или доверять результатам просчета и делать некоторые дорожки заведомо короче, что скажут профи. Кстати , столкнулся с тем , что тромбоном на 1600 и больше выравнивать удобнее, чем змейкой. Там уже важны зазоры между трассами. Увеличить зазоры не могу, тк плата 4 слойная, те только два сигнальных слоя.
Restinstage
сообщение Jul 1 2013, 07:20
Сообщение #19
Пользователь №: 73 756
2КонстантинТ
В чем просчитываете, в Batch Simulation?
Какие у вас мин зазоры между трассами? В одном ли слое находится адрес и данные?
В любом случае зазор нужно сделать не менее 3w на таких частотах, а если выравниваете тромбонами,
то и в тромбоне такой же зазор.
Я создавал тут тему насчет Batch Simulation, но на самом интересном она утухла. Мне тоже интересно, можно ли
полностью доверится тому что он выдает (если, конечно, все заведомо верно настроил).
KostyantynT
сообщение Jul 1 2013, 07:48
Сообщение #20
Из: Киев
Цитата(Restinstage @ Jul 1 2013, 10:20) *
2КонстантинТ
Да , в Batch Simulation. Зазоры - 3W. Вначале смотрю качество сигнала, чтобы не было звона и визуально подгоняю, чтобы в одно время приходили. Потом симулятором, плюс в конце - с учетом взаимного влияния. И вот такая петрушка получается, что крайние трассы приходится укорачивать, плюс подбирать характер змейки, чтобы не было искажений сигнала (в начале или конце дорожки), плюс смотреть , где находится переходное. Одним словом, сеанс разоблачения черной магии. Гуру молчат ...
Кстати . посмторел в рефе, там дорожки одинаковой длины, но стробы (DQS) относительно данных удлинены на 7 мм
vitan
сообщение Jul 1 2013, 07:58
Сообщение #21
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Я хоть и не гуру, но в это верю. Более того, у меня стойкое ощущение, что на DDR4 с этим мы столкнемся в полный рост. Вот, для примера видео от аджилента. Т.е. не только менторовский симулятор об этом знает, следовательно можно ему доверять. В какой степени ответить не могу, т.к. не имею средств и соответствующей измериловки.
Это может быть особенностью контроллера, т.е. именно для этого контроллера так надо делать. Что за реф-то, что за контроллер?
KostyantynT
сообщение Jul 1 2013, 08:08
Сообщение #22
Из: Киев
Броадкомовский чип, особенностей никаких нет, хотя всю инфу приходится вытягивать клещами из производителя. Самое интресное, что допускают в рефе ставить переходные на приличном расстоянии от падов, те трасса 2100 милс, а переходное - 185 милс от пада.
За видео спасибо, действительно поучительно, так нигде об этом не сказано.
vitan
сообщение Jul 1 2013, 08:13
Сообщение #23
Сорри, а как Вам это удается? В смысле, вытягивать? И откуда уверенность, что нет особенностей? Бродком Вам отвечает на вопросы?
Uree
сообщение Jul 1 2013, 08:15
Сообщение #24
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я смотрю Вы еще ровняете... Вопрос - учитывались ли при проектировании Pin Delay чипа? Из своего опыта знаю, что только на подложке разброс длин имеем больше 10мм. Так что если добавить эти 10+ мм к длинам трасс на плате, то ничего удивительного в таком процессе выравнивания уже нет.
А насчет наводок подумайте - они возникают в момент изменения состояния сигналов, на фронтах. Вопрос - а в какой ммоент происходит сэмплирования сигналов? На фронтах? Нет. Тогда какие проблемы от этих наводок?sm.gif
KostyantynT
сообщение Jul 1 2013, 08:16
Сообщение #25
Из: Киев
Под NDA. Да отвечает.
vitan
сообщение Jul 1 2013, 08:19
Сообщение #26
Пардон за назойливость, а как Вы его получили? Куда обращались? Чем завлекали? sm.gif
KostyantynT
сообщение Jul 1 2013, 08:24
Сообщение #27
Из: Киев
Там достаточно навороченый контроллер, который при старте автоматом подгоняет задержки по каждой линии и выдает в в консоль логи, те можно визуально увидеть разброс и пресчитать в пс. Поэтому подложку не учитываю, да и нет такой инфы, беру стандартную IBIS модель и считаю. По наводкам смотрю сигнал, чтобы не было дребезга на фронтах и спадах сигнала. По наводкам - там есть просчет с учетом crosstalks, он занимает в два раза больше времени, он например выдал мне одну проблемную трассу на 1866. Ума не приложу, как это у броадкома работает на 2133.
Да ничем, это фирма с ними работает. наксолько я знаю, там был достаточно длительный процесс аккредитации.
vitan
сообщение Jul 1 2013, 08:36
Сообщение #28
Имеется ввиду write leveling? Это ж стандартная функциональность. Более того, в некоторых чипах рекомендуют это отключать и прописывать задержки ручками. Но все равно стоит проверить, нужно ли учитывать Pin delay. Вот прямо у бродкома и спросите, может легко случиться так, что Вам выдадут файлик с задержками. А может, скажут, что Вас это волновать не должно.
Ну так о том и речь, что нужно количественное знание, насколько можно доверять симулятору. Тут помочь Вам вряд ли смогут.
Понятно, что не Вы лично. Я про фирму и спрашиваю, не подскажете, куда идти?
KostyantynT
сообщение Jul 1 2013, 08:44
Сообщение #29
Из: Киев
К сожалению, это не моего уровня вопросы. Не это их собственный алгоритм, он назыается shmoo. Он выравниват задержки по всем линимя (и адрес и данные). Кстати, чтобы не было звона на фронтах лучше делать не широкие, но длинные змейки с 3W зазорами. те как можно дальше уходить от индуктивностей.
Uree
сообщение Jul 1 2013, 09:14
Сообщение #30
Из: Z. Gora
Информация по Pin Delay у Броадкома есть, во всех их референсах она имеется и мы всегда ее используем.
Чтобы немного прояснить вопрос с кросстолками - это не та проблема, с которой реально нужно бороться в пределах одного
синхронного интерфейса. У меня в работе сейчас вот эта плата:
DDR3-1333 она работает. Чтобы было смешнее - дизайн 2-слойный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th December 2014 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2014
