antis 1 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба Имеем модем SIM900R. at+gsv SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM900R Revision:1137B04SIM900R32_ST Не могу понять, как работает второй параметр (mt) в команде AT+CNMI. 1. Устанавливаю параметр mt в 0 at+cnmi? +CNMI: 2,0,0,0,0 OK 2. Посылаю модему SMS 3. От модема приходит URC (в PDU режиме) +CMT: "",30 07919730071111F10414D04937BD2C7797E9D3E61400002170115150336107F4F29C2E83C500 и сообщение сохраняется в памяти. Но в стандарте и в описании команд модема написано, что при mr = 0 No SMS-DELIVER indications are routed to the TE Почему модем выдает URC, которого вроде не должно быть совсем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба А что конкретно нужно получить ? Модем выдает URC - которое не сохранится согласно вашим установкам И сохраняет СООБЩЕНИЕ к которому CNMI имеет отношение только в плане отчета о доставке. Подробное описание работы CNMI с картинкой есть в GSM 07.05. У Сinterion есть неплохой перевод формата команды. AT+CNMI Настройка формирования отчетов о событиях SMS Команда AT+CNMI управляет настройками SMS, относящимися к представлению кодов URC. По этой команде выбирается процедура индикации приема нового короткого сообщения для TE, если это устройство TE активно (например, сигнал DTR находится в состоянии ON). Если TE неактивно (например, сигнал DTR находится в состоянии OFF), прием сообщения должен быть выполнен согласно спецификации 3GPP TS 23.038. Если сигнал DTR отсутствует или его состояние игнорируется (команда AT&D0 V.250), то достоверная передача сообщения обеспечивается использованием процедуры подтверждения AT+CNMA. Применение для сохранения полученных сообщений правил <mt>=2 и <mt>=3 возможно только при условии, что с помощью команды AT+CSMS=1 активирована совместимость с фазой 2+. Параметр <ds>=1 доступен только в фазе 2+. Описание параметров <mode> 0 URC-коды, касающиеся SMS, всегда буферизуются в ME. При заполнении буфера наиболее старые из них удаляются и заменяются вновь принятыми. 1 URC, относящиеся к SMS, передаются непосредственно в TE. Однако, если это невозможно из-за занятости канала ME-TE, например, во время передачи данных, то эти URC-коды игнорируются. 2 URC, относящиеся к SMS, передаются непосредственно в TE. Однако, если это невозможно из-за занятости канала ME-TE, то эти URC-коды буферизуются и впоследствии передаются в TE. 3 URC, относящиеся к SMS, передаются непосредственно в TE. Однако, если это невозможно из-за занятости канала ME-TE, то эти URC-коды буферизуются и впоследствии передаются в TE. Кроме того, если канал ME-TE занят, то информация о находящихся в буфере URC-кодах передается в TE путем отправки кода BREAK или активации линии RING в соответствии со значением параметров команды AT^SCFG: <uri>, <udri> и <urat>. <mt> Правила хранения принятых коротких сообщений определяются соответствующим методом кодирования данных (см. 3GPP TS 23.038 [30]), установкой предпочтительной памяти (AT+CPMS) и этим значением. Примечание: если интерфейс AT-команд работает только в качестве устройства отображения, ME должно обеспечивать хранение сообщений класса 0 и сообщений, относящихся к группе индикации ждущих сообщений (discard message). 0 Сообщения-индикаторы SMS-DELIVER не пересылаются в TE. 1 Если SMS-DELIVER хранится в ME, сообщение-индикатор ячейки памяти пересылается в TE с помощью незапрашиваемого кода результата. 2 Сообщения SMS-DELIVER, за исключением сообщений класса 2 и сообщений, относящихся к группе индикации ждущих сообщений (store message), пересылаются непосредственно в TE с помощью незапрашиваемого кода результата. 3 Сообщения SMS-DELIVER класса 3 пересылаются непосредственно в TE с помощью незапрашиваемых кодов результата, определенных значением <mt>=2. Индикация сообщений с другими схемами кодирования данных осуществляется в соответствии с <mt>=1. <bm> Правила хранения принятых сообщений CBM зависят от соответствующего метода кодирования данных (см. 3GPP TS 23.038 [30]), установки выбранных типов СВМ (AT+CSCB) и этого значения: 0 Индикаторы сообщений CBM не пересылаются в TE. 2 Новые CBM направляются непосредственно в TE с помощью URC-кодов. 3 Сообщения CBM класса 3 пересылаются непосредственно в TE с помощью незапрашиваемых кодов результата, определенных параметром <bm>=2. <ds> 0 Сообщения SMS-STATUS-REPORT не пересылаются в TE. 1 Сообщения SMS-STATUS-REPORT пересылаются в TE с помощью URC. 2 Если SMS-STATUS-REPORT направляется в ME, сообщение-индикатор ячейки памяти пересылается в TE с помощью незапрашиваемого кода результата. <bfr> 1 Буфер ME для URC-кодов, относящихся к SMS, очищается, когда параметр <mode> меняет значение с 0 на 1, 2 или 3. <index>(num) Целочисленный тип; значения в диапазоне номеров ячеек, поддерживаемых соответствующей памятью. Примечания • Параметры <mt>=2,3 и <ds>=1 доступны только в GSM фазы 2+ (см. AT+CSMS=1). При использовании этих параметров фазы 2+, на входящие короткие сообщения (SM) или отчеты о состоянии должно выдаваться подтверждение (AT+CNMA=0). • Специальные требования для мультиплексного режима В мультиплексном режиме (AT+CMUX=0) параметр фазы 2+ может использоваться только в одном канале. Параметр для <mt> и <ds> в других каналах должен быть установлен в нулевое значение. Если на сообщение SM или отчет о состоянии не поступило подтверждение, для всех параметров AT+CNMI во всех каналах устанавливается нулевое значение. • Если ME работает с разными экземплярами (мультиплексными каналами 1, 2, 3 или ASC0/ASC1), необходимо устанавливать одинаковые значения параметров для маршрутизации и индикации SMS-сообщений. Например, если сообщения должны быть напрямую направлены в один экземпляр TE (заданный с помощью AT+CNMI, AT^SSDA), то невозможно активизировать представление URC с помощью AT+CMER или AT+CNMI для другого экземпляра. Любая попытка активизировать настройки, противоречащие существующим настройкам в другом интерфейсе, приведет к ошибке "+CME ERROR", или, соответственно, "+CMS ERROR". • Обработка коротких сообщений класса 0 Если дисплей в главном прикладном устройстве отсутствует, ME обрабатывает короткие сообщения класса 0 так, как если бы класс сообщения отсутствовал, т. е. ME игнорирует биты 0 и 1 в <dcs>, и при этом действуют обычные правила, применяемые в случае превышения емкости памяти. Рассмотренный подход совместим со стандартом 3GPP TS 23.038 [30]. • Если на короткое сообщение (SM) или отчет о состоянии не поступило подтверждение, для всех параметров AT+CNMI во всех каналах устанавливается нулевое значение. Дополнение: Thus, it is not recommended to use direct message routing (<mt>=2 or 3, <bm>=2 or 3, or <ds>=1) with <mode> value 0 or 2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antis 1 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба А что конкретно нужно получить ? Модем выдает URC - которое не сохранится согласно вашим установкам И сохраняет СООБЩЕНИЕ к которому CNMI имеет отношение только в плане отчета о доставке. Почему модем выдает URC - +CMT: "",30 07919730071111F10414D04937BD2C7797E9D3E61400002170115150336107F4F29C2E83C500 Индикатор (URC) не должен же пересылаться в ТЕ, или я что не понимаю? <mt> 0 - Сообщения-индикаторы SMS-DELIVER не пересылаются в TE. А что значит, Модем выдает URC - которое не сохранится согласно вашим установкам Где он должен сохраниться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба Как обычно в переводе неточность - досмотрел что не всю фразу перевели. :) В стандарте - No SMS-DELIVER indications are routed to the TE Не выдавать на индикацию, отправить в ТЕ - (терминал эквипмент) - в нашем случае выдать в последовательный порт. Вот вы URC в порту и видите, экрана то у модуля нет. Стандарт ведь и для мобилок писан. А значит <mt> 0 не выведет на экран, но выдаст в порт. Это как CLIP и CLIR - тоже расчитаны на работу с индикатором, а CLCC с портом (TE) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antis 1 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Как обычно в переводе неточность - досмотрел что не всю фразу перевели. :) В стандарте - No SMS-DELIVER indications are routed to the TE Не выдавать на индикацию, отправить в ТЕ - (терминал эквипмент) - в нашем случае выдать в последовательный порт. Оригинальный перевод :) Под indications здесь имеется ввиду URC, а ни как не дисплей телефона. И раздел стандарта, в котором описана команда +CNMI называется "New Message Indications to TE +CNMI", при чем здесь дисплей? Смотрим GSM 07.05 - Figure 3: Message receiving procedures (стр. 50) На котором видно, что при mt=0, на ТЕ на должны выводиться indications. При mt=0, SMS должно "тихо" сохраниться в SM Strorages и все, без всяких +CMT: Изменено 11 июля, 2012 пользователем antis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба Утром возьму модуль со склада и проверю. И все же посмотрите подробное описание в приложеном файле - может мы недопоняли что..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antis 1 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба Утром возьму модуль со склада и проверю. И все же посмотрите подробное описание в приложеном файле - может мы недопоняли что..... Так я, на этот стандарт и ссылаюсь "Смотрим GSM 07.05 - Figure 3: Message receiving procedures (стр. 50)" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба На 50й уже CNMA CNMI на 44-45 странице. Кстати нашел в одном источнике, правда по другому модему. AT+CNMI=2,0,0,0,0<enter> - при получении сообщения в окне терминала будет выводиться код, который сообщит в какой ячейке памяти было сохранено сообщение (код области памяти и номер ячейки). Очень похоже на ваш случай - память по умолчанию (пустые кавычки) и 30 ячейка. Я бы попробовал 1,0,0,0,0 К сожалению переспросить у китайцев сейчас не могу - наш инженер в отъезде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antis 1 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба На 50й уже CNMA CNMI на 44-45 странице. На 50 странице есть раздел "3.4.5 Informative Examples" (описание CNMA уже закончилось :)) и в нем рисунок Figure 3: Message receiving procedures Если его посмотреть, то очень хорошо видно при каких настройках, что получается Кстати нашел в одном источнике, правда по другому модему. AT+CNMI=2,0,0,0,0<enter> - при получении сообщения в окне терминала будет выводиться код, который сообщит в какой ячейке памяти было сохранено сообщение (код области памяти и номер ячейки). Очень похоже на ваш случай - память по умолчанию (пустые кавычки) и 30 ячейка. Я бы попробовал 1,0,0,0,0 30 - это не номер ячейки, а размер PDU входящей SMS SIM карта всего на 10 SMS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба По теме - написал запрос китайцам, по факту ответа сообщу. Чесно признаю что сам запутался, но уже интересно стало, надо разобраться. Ну а карты разные бывают. SAMSUNG S5230 - сообщения - состояние памяти - SMS SIM - 3/40 Phone - 0/500 Как видим на карте может быть 40 SMS. Карточка MTC Украина, с 256кб памяти. Старая была на 20 SMS, после утери и восстановления дали вот такую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antis 1 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба Хорошо ждем, что скажут китайцы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antis 1 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 (изменено) · Жалоба И что ответили китайцы? Изменено 9 августа, 2012 пользователем antis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antis 1 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 · Жалоба Похоже ответа не будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 · Жалоба До сентября не отвечу - готовится новая прошивка, а по ней инфу пока не дают. Сказали что если эта ошибка подтвердится то исправят. Лето - народ в разъездах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antis 1 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 · Жалоба Уж осень скоро, а нет уже зима настала И прошивка новая вышла А ответа все нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
