airgun1234 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Приветствую. В продаже DC-DC-преобразователи. Пересыл почтой присутствует. [email protected] 1. DC-DC модульный преобразователь TRACO TES 2N-0510 (5 шт) 500р/шт. - Монтаж : на плату, SMD - Выходная мощность : 2 ВТ - Количество каналов : 1 - Входное напряжение : 4.5..9В - Параметры выходов : 3,3В - Комплекс защит : короткого замыкания - Номинальное входное напряжение : 5 В - Напряжение 1 выхода : 3,3В - Ток 1 выхода : 0..500мА - Уровень пульсаций : 100мВ 2. DC-DC модульный преобразователь PSD-0505DLF (3 шт) 200р/шт. Монтаж : на плату, SMD10 Выходная мощность : 1 Вт Количество каналов : 2 Входное напряжение : 4,5В..5,5В Параметры выходов : 5В; -5В Комплекс защит : короткого замыкания Номинальное входное напряжение : 5В Напряжение 1 выхода : 5В Напряжение 2 выхода : -5В Ток 1 выхода : 0..100мА Ток 2 выхода : 0..100мА Уровень пульсаций : 50мВ 3. Однополярный DC/DC преобразователь питания B0505LM-1W (1 шт) 100р. -Мощность : 1 Вт -Тип входа : Фиксированное напряжение -Входное напряжение : 5В (DC) 4.5~5.5 -Тип выхода : Однополярный -Выходное напряжение : 5В (DC) -Выходной ток : 200 мА -Гальваническая развязка : От входа 4. Однополярный DC/DC преобразователь питания IF0505S-1W (7 шт) 300р/шт. -Мощность : 1 Вт -Тип входа : Фиксированное напряжение -Входное напряжение : 5В (DC) 4.75~5.25 -Тип выхода : Однополярный -Выходное напряжение : 5В (DC) -Выходной ток : 200 мА -Стабилизация выходного напряжения : Есть -Гальваническая развязка : От входа -Защита от КЗ : Кратковременная -Тип корпуса : Выводной монтаж, SIP 5. Однополярный DC/DC преобразователь питания IB0505LS-1W (2 шт) 300р/шт. -Мощность : 1 Вт -Тип входа : Фиксированное напряжение -Входное напряжение : 5В (DC) 4.75~5.25 -Тип выхода : Однополярный -Выходное напряжение : 5В (DC) -Выходной ток : 200 мА -Стабилизация выходного напряжения : Есть -Гальваническая развязка : От входа -Защита от КЗ : Кратковременная -Тип корпуса : Выводной монтаж, SIP 6. Однополярный DC/DC преобразователь питания IB0505LS-W75 (2 шт.) 200р/шт. -Мощность : 0.75 Вт -Тип входа : Фиксированное напряжение -Входное напряжение : 5В (DC) 4.75~5.25 -Тип выхода : Однополярный -Выходное напряжение : 5В (DC) -Выходной ток : 150 мА -Стабилизация выходного напряжения : Есть -Гальваническая развязка : От входа -Защита от КЗ : Полная -Тип корпуса : Выводной монтаж, SIP 7. 6,6 Вт Неизолированный DC-DC конвертер EN-12S3.3 (4 шт) 500р/шт. -Входное напряжение : 9-32 В (DC) -Выходное напряжение : 3,3В (DC) -Выходной ток : 2000 мА 8. DC-DC конвертер RECOM REC3-2405SRW/A (3 шт.) 500р/шт. -Мощность : 3 Вт -Входное напряжение : 18-36В (DC) -Выходное напряжение : 5В (DC) -Выходной ток : 600 мА 9. DC-DC модульный преобразователь TRACO TEM 2-0521 (4 шт) 1000р/шт. -Монтаж : на плату, DIP24 -Выходная мощность : 2 Вт -Количество каналов : 2 -Входное напряжение : 4,5-5,5В -Параметры выходов : 12 В; -12В -Номинальное входное напряжение : 5В -Напряжение 1 выхода : 12В -Напряжение 2 выхода : -12В -Ток 1 выхода : 0..80мА -Ток 2 выхода : 0..80мА -Уровень пульсаций : 50 мВ 10. Изолированный DC-DC-конвертер TRACO TEN 3-2411 (1 шт) 500р -Выходная мощность : 3 Вт -Количество каналов : 1 -Входное напряжение : 18-36В (DC) -Напряжение выхода : 5В (DC) -Ток выхода : 500мА 11. DC-DC-преобразователь TRACO TEN 5-2413 (1 шт) 300р -Монтаж : на плату, корпус DIP24 -Количество выходов : 1 -Входное напряжение : 18...36 В (DC) -Номинальное входное напряжение : 24 В (DC) -Выходное напряжение : 15 В (DC) -Выходной ток : до 400 мА -Защита : от короткого замыкания -КПД : 86% -Уровень пульсаций : 50 мВ -Защита от КЗ : продолжительная с автовосстановлением 12. DC-DC-преобразователь RECOM REC10-2405SRWL (2 шт.) 500р/шт -Входное напряжение : 18...36 В (DC) -Выходное напряжение : 5 В (DC) -Выходной ток : 2000 мА 13. DC-DC-преобразователь RECOM REC10-1212SRWL (1 шт.) 500р -Входное напряжение : 9...18 В (DC) -Выходное напряжение : 12 В (DC) -Выходной ток : 830 мА 14. DC-DC-преобразователь TRACO TEN 15-2411 (1 шт.) 700р -Мощность : 15 Вт -Входное напряжение : 24В (DC) от 18 до 36 В -Выходное напряжение : 5В (DC) -Выходной ток : 3000 мА -КПД : 84 % -Стабилизация выходного напряжения : Есть -Гальваническая развязка : От входа -Защита от КЗ : Полная 15. DC-DC-преобразователь TRACO TEN 15-1213 (1 шт) 700р -Мощность : 15 Вт -Входное напряжение : 12В (DC) от 9 до 18 В -Выходное напряжение : 15В (DC) -Выходной ток : 1000 мА -КПД : 86 % -Стабилизация выходного напряжения : Есть -Гальваническая развязка : От входа -Защита от КЗ : Полная 16. Dc-DC-преобразователь TRACO TEN 10-2412 (1 шт) 700р - Мощность : 10 Вт - Входное напряжение : 24В (DC) от 18 до 36 В - Выходное напряжение : 12В (DC) - Выходной ток : 830 мА - КПД : 82 % - Стабилизация выходного напряжения : Есть - Гальваническая развязка : От входа - Защита от КЗ : Полная 17. Изолированный DC/DC преобразователь AEE03A36-L (1 шт) 1000р - Мощность : 15 Вт - Входное напряжение : от 18 до 75 В - Выходное напряжение : 5 В (DC) - Выходной ток : 3000 мА - Стабилизация выходного напряжения : Есть - Гальваническая развязка : От входа - Защита от КЗ : Полная 18. AC(DC)-DC преобразователь MDR-10-12 (1 шт). 500р - Входное переменное напряжение ~ 85...264 В; - Входное постоянное напряжение = 120...370 В; - Выходная мощность - 10 Вт; - Выходное напряжение - 12 В; - Выходной ток - до 0.84 А; - Тип стабилизации - по напряжению; - Конструктивное исполнение - на DIN рейку; - Защита - от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения; - Напряжение изоляции вход-выход - 3 кВ; - КПД - 81 %; - Шум - 120 мВ; - Размер - 22.5 x 90 x 100 мм; - Рабочая температура: -20...70 °C 19. AC(DC)-DC преобразователь MDR-10-15 (6 шт). 500 р /шт - Входное переменное напряжение ~ 85...264 В; - Входное постоянное напряжение = 120...370 В; - Выходная мощность - 10 Вт; - Выходное напряжение - 15 В; - Выходной ток - до 0.67 А; - Тип стабилизации - по напряжению; - Конструктивное исполнение - на DIN рейку; - Защита - от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения; - Напряжение изоляции вход-выход - 3 кВ; - Шум - 120 мВ; - Размер - 22.5 x 90 x 100 мм; - Рабочая температура: -20...70 °C 20. AC(DC)-DC преобразователь Lambda DSP 30-24 (2 шт.) 1000р/шт. - Выходная мощность (ном) — 30 Вт; - Входное переменное напряжение ~ 90...264 В; - Входное постоянное напряжение = 120...370 В; - Выходное напряжение — 24 В (регулировка 24..28 В); - Выходной ток 1 канала — 1,3 А; - Тип стабилизации — по напряжению; - Типы защиты - КЗ, перегрузка, перенапряжение; - Тип управления выходом — потенциометр внутренний; - Шум — 50 мВ; - Размер - 53.0×55.6×91.0 мм; - Рабочая температура — -25...75 °C. 21. AC(DC)-DC преобразователь AD-55B (1 шт.) 1000р - Мощность: 54 Вт; - Количество выходов: 2 (не изолированные); - Канал 1: Uвых=27.6 В, Iвых=0...2.0 А; - Канал 2: Uвых=26.5 В, Iвых=0...0.16 А; - Уровень пульсаций (размах): 100 мВ; - Входное переменное напряжение: 88...264 В (Номинальное: 230 В); - Входное постоянное напряжение: 120...370 В; - Примечания: Источник питания с функцией UPS, 2-й выход - зарядного устройства; - Габариты: 159 x 97 x 38 мм; - Диапазоны температур работы: -10...60 °C С уважением. Фото: Изменено 24 мая, 2016 пользователем airgun1234 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
airgun1234 0 3 июня, 2016 Опубликовано 3 июня, 2016 · Жалоба Всегда готов к торгу и скидке цен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
airgun1234 0 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 · Жалоба Подниму Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
airgun1234 0 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 · Жалоба Подниму Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
airgun1234 0 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 · Жалоба Вверх Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
airgun1234 0 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Подниму Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
airgun1234 0 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба Осталось: 1. DC-DC модульный преобразователь TRACO TES 2N-0510 (5 шт) 400р/шт. - Монтаж : на плату, SMD - Выходная мощность : 2 ВТ - Количество каналов : 1 - Входное напряжение : 4.5..9В - Параметры выходов : 3,3В - Комплекс защит : короткого замыкания - Номинальное входное напряжение : 5 В - Напряжение 1 выхода : 3,3В - Ток 1 выхода : 0..500мА - Уровень пульсаций : 100мВ 2. 6,6 Вт Неизолированный DC-DC конвертер EN-12S3.3 (4 шт) 400р/шт. -Входное напряжение : 9-32 В (DC) -Выходное напряжение : 3,3В (DC) -Выходной ток : 2000 мА 3. DC-DC конвертер RECOM REC3-2405SRW/A (3 шт.) 400р/шт. -Мощность : 3 Вт -Входное напряжение : 18-36В (DC) -Выходное напряжение : 5В (DC) -Выходной ток : 600 мА 4. DC-DC модульный преобразователь TRACO TEM 2-0521 (4 шт) 800р/шт. -Монтаж : на плату, DIP24 -Выходная мощность : 2 Вт -Количество каналов : 2 -Входное напряжение : 4,5-5,5В -Параметры выходов : 12 В; -12В -Номинальное входное напряжение : 5В -Напряжение 1 выхода : 12В -Напряжение 2 выхода : -12В -Ток 1 выхода : 0..80мА -Ток 2 выхода : 0..80мА -Уровень пульсаций : 50 мВ 5. Изолированный DC-DC-конвертер TRACO TEN 3-2411 (1 шт) 400р -Выходная мощность : 3 Вт -Количество каналов : 1 -Входное напряжение : 18-36В (DC) -Напряжение выхода : 5В (DC) -Ток выхода : 500мА 6. DC-DC-преобразователь TRACO TEN 5-2413 (1 шт) 300р -Монтаж : на плату, корпус DIP24 -Количество выходов : 1 -Входное напряжение : 18...36 В (DC) -Номинальное входное напряжение : 24 В (DC) -Выходное напряжение : 15 В (DC) -Выходной ток : до 400 мА -Защита : от короткого замыкания -КПД : 86% -Уровень пульсаций : 50 мВ -Защита от КЗ : продолжительная с автовосстановлением 7. DC-DC-преобразователь RECOM REC10-2405SRWL (2 шт.) 400р/шт -Входное напряжение : 18...36 В (DC) -Выходное напряжение : 5 В (DC) -Выходной ток : 2000 мА 8. DC-DC-преобразователь RECOM REC10-1212SRWL (1 шт.) 400р -Входное напряжение : 9...18 В (DC) -Выходное напряжение : 12 В (DC) -Выходной ток : 830 мА 9. DC-DC-преобразователь TRACO TEN 15-2411 (1 шт.) 700р -Мощность : 15 Вт -Входное напряжение : 24В (DC) от 18 до 36 В -Выходное напряжение : 5В (DC) -Выходной ток : 3000 мА -КПД : 84 % -Стабилизация выходного напряжения : Есть -Гальваническая развязка : От входа -Защита от КЗ : Полная 10. DC-DC-преобразователь TRACO TEN 15-1213 (1 шт) 700р -Мощность : 15 Вт -Входное напряжение : 12В (DC) от 9 до 18 В -Выходное напряжение : 15В (DC) -Выходной ток : 1000 мА -КПД : 86 % -Стабилизация выходного напряжения : Есть -Гальваническая развязка : От входа -Защита от КЗ : Полная 11. Dc-DC-преобразователь TRACO TEN 10-2412 (1 шт) 700р - Мощность : 10 Вт - Входное напряжение : 24В (DC) от 18 до 36 В - Выходное напряжение : 12В (DC) - Выходной ток : 830 мА - КПД : 82 % - Стабилизация выходного напряжения : Есть - Гальваническая развязка : От входа - Защита от КЗ : Полная 12. Изолированный DC/DC преобразователь AEE03A36-L (1 шт) 800р - Мощность : 15 Вт - Входное напряжение : от 18 до 75 В - Выходное напряжение : 5 В (DC) - Выходной ток : 3000 мА - Стабилизация выходного напряжения : Есть - Гальваническая развязка : От входа - Защита от КЗ : Полная 13. AC(DC)-DC преобразователь MDR-10-12 (1 шт). 400р - Входное переменное напряжение ~ 85...264 В; - Входное постоянное напряжение = 120...370 В; - Выходная мощность - 10 Вт; - Выходное напряжение - 12 В; - Выходной ток - до 0.84 А; - Тип стабилизации - по напряжению; - Конструктивное исполнение - на DIN рейку; - Защита - от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения; - Напряжение изоляции вход-выход - 3 кВ; - КПД - 81 %; - Шум - 120 мВ; - Размер - 22.5 x 90 x 100 мм; - Рабочая температура: -20...70 °C 14. AC(DC)-DC преобразователь MDR-10-15 (6 шт). 400 р /шт - Входное переменное напряжение ~ 85...264 В; - Входное постоянное напряжение = 120...370 В; - Выходная мощность - 10 Вт; - Выходное напряжение - 15 В; - Выходной ток - до 0.67 А; - Тип стабилизации - по напряжению; - Конструктивное исполнение - на DIN рейку; - Защита - от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения; - Напряжение изоляции вход-выход - 3 кВ; - Шум - 120 мВ; - Размер - 22.5 x 90 x 100 мм; - Рабочая температура: -20...70 °C 15. AC(DC)-DC преобразователь Lambda DSP 30-24 (4 шт.) 800р/шт. - Выходная мощность (ном) — 30 Вт; - Входное переменное напряжение ~ 90...264 В; - Входное постоянное напряжение = 120...370 В; - Выходное напряжение — 24 В (регулировка 24..28 В); - Выходной ток 1 канала — 1,3 А; - Тип стабилизации — по напряжению; - Типы защиты - КЗ, перегрузка, перенапряжение; - Тип управления выходом — потенциометр внутренний; - Шум — 50 мВ; - Размер - 53.0×55.6×91.0 мм; - Рабочая температура — -25...75 °C. 16. AC(DC)-DC преобразователь AD-55B (1 шт.) 800р - Мощность: 54 Вт; - Количество выходов: 2 (не изолированные); - Канал 1: Uвых=27.6 В, Iвых=0...2.0 А; - Канал 2: Uвых=26.5 В, Iвых=0...0.16 А; - Уровень пульсаций (размах): 100 мВ; - Входное переменное напряжение: 88...264 В (Номинальное: 230 В); - Входное постоянное напряжение: 120...370 В; - Примечания: Источник питания с функцией UPS, 2-й выход - зарядного устройства; - Габариты: 159 x 97 x 38 мм; - Диапазоны температур работы: -10...60 °C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
airgun1234 0 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 · Жалоба Подниму Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
