Доработка и изготовление простого устройства
Добрый день. Кратко опишу суть. В авто имеется ГБО, где есть свой ДУТ уровня газа. Нужно преобразовать сигнал с ДУТ газа на штатную стрелку бензина. Преобразование я смог сделать сам, на основе схемы найденной в интернете. Данная схема требует доработки, т.к. выяснилась проблема при работе со штатной стрелкой уровня топлива. Также всю эту схему нужно реализовать в виде одного устройства, чем компактнее получится, тем лучше. Более подробно распишу по почте или лучше по телефону.
Изменено пользователем daemon-rm
покажите схему - интересно как вы эмулируете резистор
Конденсатор(C3) не ставил.
нет, это всё не то.
штатный датчик (не индикатор) уровня топлива (ДУТ) представляет собой переменный резистор с поплавком. сопротивление этого резистора - до 1 килоома обычно.
индикатор (ИУТ) предназначен для подключения именно резистора а не источника тока или источника напряжения.
ваша задача сэмулировать резистор. для полноценной работы без микропроцессора не обойтись, так как одновременно нужно следить за током через ИУТ и напряжением на нём.
я делал когда-то схему на рассыпухе, она получилась неудобной. эмулировалось всего 8 уровней, требовалась подстройка под конкретный ИУТ
нет, это всё не то.
Бензиновый ДУТ имеет сопротивление при полном баке 6 Ом, а при пустом 329 Ом. Данную схему я попробовал сделать, в принципе работает, но как говорится "Вам виднее".
при изменении напряжения бортсети стрелка должна стоять
Если не ошибаюсь и я не проверял, в WPGH-1(выходное напряжение изменяется от 0.82 до 4.78) стоит стабилизатор напряжения.
ясное дело - ДУТ выдаёт сигнал, не зависящий от напряжения бортсети. ошибка появляется в УИТ, так как он не знает чему равно напряжение бортсети
вашу схему легко проверить в домашних условиях. установите некоторый уровень с ДУТа (пол бака) и меняйте напряжение бортсети 11-14 В. стрелка должна стоять как вкопанная на половине бака. а ваша - будет плавать. + схема не работоспособна тк не термокомпенсирована
управлять стрелочным индикатором в авто - не тривиальная задача
Дифф мост - attiny - pwm?
Понятно, теперь это нужно реализовать на микропроцессоре и за этим я пришел на этот форум. Кто может помочь, естественно не бесплатно?
Всё можно сделать без микропроцессора.
Если интересно - пишите [email protected]
Может быть, я ведь еще об одной проблеме толком не упомянул, почему возникла необходимость доработать схему, которая оказалась не правильной - приборка не реагирует на изменение уровня топлива на ходу. Единственный способ обойти данную проблему не трогая саму приборку, это разорвать провод датчика ровно на 20 секунд, после чего заново подсоединить провод ДУТ и приборка уже начинает показывать нужный уровень.
Если это так, то это очень странный стрелочный прибор.
А управляемое сопротивление делается без всяких
микропроцессоров, на одних аналоговых элементах.
Приборная панель VDO
