salevan123 0 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 · Жалоба Помогите пожалуйста с измерением/вычислением индуктивности рассеяния трансформатора тока. Трансформатор - бублик 1500/1. Люди пишут, что нужно закоротить первичку и измерять индуктивность вторички, но что мотать в качестве первички ума не приложу. Видел формулу Г-на Бердникова, но вследствие, наверное недостаточной точности измерения индуктивность рассеяния зачастую выходит отрицательная, что похоже на неправду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 · Жалоба В некоторые моменты индуктивность может быть отрицательной. А вот что вы хотите - не очень понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
salevan123 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба В некоторые моменты индуктивность может быть отрицательной. А вот что вы хотите - не очень понятно. Проблема в том, что я и сам до конца не понимаю. Начальство дало задание и сбежало в отпуск. А не подскажите, в каких случаях она может быть отрицательна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeonS 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Не нужно заблуждаться - индуктивность всегда положительна. Мне не понятен смысл измерения индуктивности рассеивания в токовом трансформаторе. Возможно, Вам было поручено выяснить точность его передаточной функции. Наиболее точно это можно выяснить путем прямого измерения, а не вычисления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
salevan123 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Не нужно заблуждаться - индуктивность всегда положительна. Мне не понятен смысл измерения индуктивности рассеивания в токовом трансформаторе. Возможно, Вам было поручено выяснить точность его передаточной функции. Наиболее точно это можно выяснить путем прямого измерения, а не вычисления. Поэтому я и написал на форум, потому что сам не совсем понял:) А не могли бы Вы подсказать источник, где почитать как это сделать? Для хоть какой-нибудь ясности, задание стояло следующее: измерить индуктивность рассеяния трансформатора тока путём измерения следующим образом. Намотать какую-то и замкнуть первичную обмотку и измерить индуктивность вторичной. Задание было сформулировано именно так. так как не получилось измерить напрямую, поэтому и предпринимаются попытки посчитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeonS 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Токовый трасформатор, в принципе, состоит из одной измерительной обмотки, нагруженной на заданный резистор. В качестве первичной выступает всего один виток - провод, пропущенный сквозь его магнитопровод (кольцо). Переменный ток проходящий по этому проводу наводит пропорциональный ток во вторичной обмотке, величину которого измеряют путем падения напряжения на известном Вам резисторе. Для эксперимента Вам нужно пропустить заданный переменный ток и снять показания на выходной обмотке. Вот и все. Таким образом, Вы сразу увидите линейность трансформатора как конструкции. Способы измерения индуктивности рассеивания более годятся для классических трансформаторов напряжения. Вы можете попробовать измерить индуктивность выходной обмотки с замкнутым и разомкнутым одним витком, но вряд ли Вам это что-то даст, как информация. Изменено 29 апреля, 2016 пользователем NeonS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Начальство дало задание и сбежало в отпуск. Намотать какую-то и замкнуть первичную обмотку и измерить индуктивность вторичной. Задание было сформулировано именно так. Над Вами явно подшутили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Индуктивности рассеяния любого трансформатора измеряются путём замыкания других обмоток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 21 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Хотел я грязно выругаться, да сдержался. А то забанят еще чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
salevan123 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Спасибо за ответы, в среду буду уже выяснять, что за шутки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба индуктивность всегда положительнаВ многообмоточном обратноходовом трансформаторе в некоторых вторичных обмотках ток может не спадать, а нарастать, что эквивалентно отрицательной индуктивности рассеяния: http://ecee.colorado.edu/~rwe/papers/PESC98.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба ...Видел формулу Г-на Бердникова, но вследствие, наверное недостаточной точности измерения индуктивность рассеяния зачастую выходит отрицательная, что похоже на неправду. Хорошо, что Вы видели эту формулу, теперь хорошо бы всем нам её увидеть, поскольку г-н Д. Бердников не очень известен в наших кругах :rolleyes: если бы сослались на П.Л. Калантарова и Л.А. Цейтлина - всё было бы понятно, а главное в каком контексте и при использовании какого метода измерения эта формула применяется. Отрицательная индуктивность рассеяния - это, конечно, бред. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
salevan123 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Хорошо, что Вы видели эту формулу, теперь хорошо бы всем нам её увидеть, поскольку г-н Д. Бердников не очень известен в наших кругах :rolleyes: если бы сослались на П.Л. Калантарова и Л.А. Цейтлина - всё было бы понятно, а главное в каком контексте и при использовании какого метода измерения эта формула применяется. Отрицательная индуктивность рассеяния - это, конечно, бред. http://berdnikov.org/papers/08071502.html я эту работу встречал уже в нескольких темах на этом форуме, поэтому не уточнил, извиняюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeonS 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба В многообмоточном обратноходовом трансформаторе в некоторых вторичных обмотках ток может не спадать, а нарастать, что эквивалентно отрицательной индуктивности рассеяния: http://ecee.colorado.edu/~rwe/papers/PESC98.pdf В статье имелось в виду уменьшение величины индуктивности рассеяния (как частный случай многообмоточного трансформатора), которую авторы "обозвали" как "отрицательную индуктивность" - неудачный термин, сбивающий с толку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 2 мая, 2016 Опубликовано 2 мая, 2016 · Жалоба В многообмоточном обратноходовом трансформаторе http://ecee.colorado.edu/~rwe/papers/PESC98.pdf В обратноходовых ИБП применяют не трансформатор, а дроссель. Количество обмоток не является отличительным признаком. Дроссели используются для накопления энергии, а трансформаторы - никогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
