Необходимо сделать светодиодный индикатор (20-25мА), который будет работать в диапозоне 40..700V DC.
Функция индикатора - указание на наличие напряжения, а не обогрев воздуха.
Вы бы расписали ТЗ. А то индкатор.
что именно нужно? может источник тока?
Нужно показывать наличие напряжение в диапозоне от 40В до 700В (DC). Показываться наличие напряжение должно светодиодом.
Т.к. светодиод будет гореть долго - день-два, надо чтобы это все дело не грелось.
Пишите. Могу сделать.
dkg11(dog)inbox.ru
для повторения или просто одну штуку?
За исходные берите 40 В.
Понижайте step–down.
Ток питания упадёт значительно.
700 В около 2-х мА гасите сопротивлением. :rolleyes:
Серийная продукция
какие стабильность выходного тока, пульсации, размеры, кпд и себестоимость хотите получить?
Размер в идеале 75х32, но можно увеличить до 75х67.
Стабильность выходного тока такая, чтобы светодиод не сгорал каждые два дня. КПД такой, чтобы не грелось все это дело, как печка.
Себестоимость не принципиальна, вряд ли тут кто-то какой-то космос изобретет.
максимальный верхний уровень напряжения какой?
точность какая?
Изменено пользователем Caruso
точность какая?
Верхний уровень 700В, в идеале запас еще 5-10%. По низу уровень 40В, но если будет 30-60В, не так принципиально.
Точность, как таковая, не сильно важна, т.к. это просто индикатор, чтобы никого не стукнуло. Развязка не нужна.
Размер указан в мм? Какое тепловыделение допустимо в Ваттах? Если 20 Вт нормально будет?
Размер в мм, верно. 20 Вт не нормально, 2-3 нормально.
