k2name 0 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 · Жалоба Добрый день. Имеется arduino UNO с SIMCOM_SIM900 модулем. Перепробовано штук 10 сим-карт. Не коннектится в сеть. Загорается два диода и через 5 секунд гаснет. Нашел старую симку (более 5 лет). На ней модуль нормально завелся и отработал команды. Таким образом ищу последнюю стабильную прошивку для SIM900 модуля. На текущий момент имеем: AT+IPR=19200 OK AT+GSV SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM900 Revision:1137B05SIM900M64_ST_ENHANCE SIM900 R11.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 · Жалоба Новее только одна - 1137B06SIM900M64_ST_ENHANCE И то с ней еще не привозили модули, так что можно сказать что дело не в прошивке. Показывайте реальную схему подключения карточки с номиналами. И сразу еще вопрос - от чего питается модуль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 · Жалоба Как по мне версия тут не причем. Скорее всего или в разводке или в большой емкости тех защитных элементов которые стоят на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k2name 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Плата тестировалась как самостоятельно так и в связке с Arduino UNO. Питание ардуинки - от USB компьютера. Питание GSM шилда - отдельный БП 5v 2A (новый). Поведение на новых симкартах везде одинаковое. Включаешь питание - загорается светодиод PWR. Зажимаешь на 2 секунды кнопку включения на шилде - загорается два светодиода Status и NetLight. Status светится непрерывно, NetLight моргает 5 раз с периодичностью 1 раз в секунду (примерно). После этого оба светодиода гаснут. В момент пока они моргают от платы можно получить через ардуинку ответы. В остальное время она просто не отвечает. Если вставить древнюю симку то после 5 помаргиваний NetLight он активно несколько раз моргает (вероятно показывает обмен данными), после чего частота моргания уменьшается. Status при этом светится непрерывно. На плату можно позвонить (идут гудки, в консоли высвечивается надпись RING), с ардуинки можно посылать команды и они выполняются. Если успею - сниму сегодня два видео с разницой работы на новой и на старой симкарте. К сожалению использовать старую не могу. Не моя. А получить у сотового оператора симкарту старого образца уже невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба >>>После этого оба светодиода гаснут. При регистрации в сети модуль потребляет максимальный ток. Если напряжение просядет, защита отключит модуль. Это у вас и присходит. Еще раз - здесь телепатией никто не владеет. Поэтому пожалуйста схему питания и схему подключения карточки в студию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k2name 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Шилд заводской. Куплен здесь. Видео работы: https://www.youtube.com/watch?v=gb6y9sLTzT0 Показываю что симка рабочая, без пинкода. Чисто работу шилда можно смотреть сразу с отметки 2:00 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба 99% хреновое питание. Отключается при просадке в момент регистрации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k2name 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Ну тогда два вопроса: 1. Чем питать? 2. Почему на старых симках MTS нормально взлетает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Так как на борту есть стабилизатор, то я бы для пробы подал 5 вольт от компьютерного БП. Это то что точно нормально по току и чаще всего есть под рукой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Шилд заводской. Куплен здесь. Видео работы: https://www.youtube.com/watch?v=gb6y9sLTzT0 Показываю что симка рабочая, без пинкода. Чисто работу шилда можно смотреть сразу с отметки 2:00 с UNO не играю мне BBB больше по душе :) обратите внимание на лог.уровни. я не знаю какие уровни на UNO и какие на шилде. но есть предположение что на UNO лог.уровни порядка 3,3В, а на шилде 2,8В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k2name 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба БП 400 ватт Powerman. Ситуация не меняется. 5 раз моргает и выключается. Откатываюсь на прежний блок питания (мелкий). Вставляю симку МТС (5 летнюю). Включаю - полет нормальный. Видео. Так что дело скорее всего именно в прошивке, а не в блоке питания. обратите внимание на лог.уровни. Да без разницы на самом деле. Я шилд отдельно от ардуины тестирую. И тем более от нее не питаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Кстати, а новые карточки МТС - это те которые красные или черные с надписью 3G ??? Если да, то там включено STK меню - и нужна прошивка 1137B06SIM900M64_ST_ENHANCE с исправлением "Modified "PSSTKREJ" default value to "1" for rejecting STK menus" Можете запросить ее по месту приобретения шилда или у регионального дистрибьютора. Но что-то мне подсказывает, что после перепрошивки беда останется. :) B05 поставлялась больше года, модулей с этой версией только нами поставлено в 2015 почти 20К. Уже давно бы всплыла эта проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) · Жалоба БП 400 ватт Powerman. Ситуация не меняется. 5 раз моргает и выключается. Откатываюсь на прежний блок питания (мелкий). Вставляю симку МТС (5 летнюю). Включаю - полет нормальный. Видео. Так что дело скорее всего именно в прошивке, а не в блоке питания. Да без разницы на самом деле. Я шилд отдельно от ардуины тестирую. И тем более от нее не питаю. если лог. уровень подаваемый на модуль будет больше 3,1В - возможны коллизии далее: проверьте тарифный план (лучше позвонить оператору или уточнить в салоне сот.связи). сим-карта может быть залочена на работу в 2G сетях что модуль говорит в UART при старте на проблемной сим-карте? что отвечает на AT+CPIN? ну и конечно лучше прошиться на В06 Изменено 29 марта, 2016 пользователем Hub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба >>>если лог. уровень подаваемый на модуль будет больше 3,1В - возможны коллизии на этой версии шилда вроде как есть согласование уровней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба >>>если лог. уровень подаваемый на модуль будет больше 3,1В - возможны коллизии на этой версии шилда вроде как есть согласование уровней. вот именно что "вроде как" ты же знаешь, лучше сразу отмести проблему тыкнув приборчиком в ногу модуля и посмотреть что там и как Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
