AndreyVN 0 19 января, 2007 Опубликовано 19 января, 2007 · Жалоба Всем привет! Народ, кто в курсе как работает восьмидиодный выпрямитель (встречается в автомобильных генераторах). У меня получается, что 2 дополнительных диода (VD1, VD2) не принимают участие в работе схемы, однако, в книгах пишут, что благодаря им удаеться получить некоторый выйгрыш мощности. Не могу понять за счет чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeraK 0 20 января, 2007 Опубликовано 20 января, 2007 · Жалоба Не могу понять за счет чего? Здесь нечего понимать, пишут полную чуш, ток в общем проводе трёхфазной сети равен нулю, при условии отсутствия перекоса фаз, ток может появится при обрыве одной из обмоток генератора - его нужно заменить, а не пытатся приспосабливать диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба Не могу понять за счет чего? Здесь нечего понимать, пишут полную чуш, ток в общем проводе трёхфазной сети равен нулю, при условии отсутствия перекоса фаз, ток может появится при обрыве одной из обмоток генератора - его нужно заменить, а не пытатся приспосабливать диоды. Все не так просто, 8-диодный выпрямитель работает на большинстве автомобильных генераторов. Вряд-ли все производители автомобилей стали жертвой одной ошибочной публикации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serguey_A 0 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба ... как работает восьмидиодный выпрямитель ... На схеме всего 3 выпрямительных диода VD9-VD11 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба ... как работает восьмидиодный выпрямитель ... На схеме всего 3 выпрямительных диода VD9-VD11 :) А остальные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorp_EC 0 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба Интересно, что за стабилитроны (марка) VD1...VD6. И на каких автомобилях ставится такая схема? Судя по производителю IVR14 - на отечественные :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба склоняюсь к мысле о полной технической безграмотности авторов книги...просто передрали а америкосов не поняв что где... вместо диодов я так думаю тиристоры стоять должны...так как это альтернатор...а стабилитроны душат выбросы резкие...схема управления управляет тиристорами...это классика...такая схема стоит у меня на мотике... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба склоняюсь к мысле о полной технической безграмотности авторов книги...просто передрали а америкосов не поняв что где... вместо диодов я так думаю тиристоры стоять должны...так как это альтернатор...а стабилитроны душат выбросы резкие...схема управления управляет тиристорами...это классика...такая схема стоит у меня на мотике... Это генератор переменного тока, хоть по ихнему, хоть по нашему. Все стабилитроны работают как выпрямительные диоды, при обратном напряжении они отпираются, шунтируя ЭДС самоиндукции. Упоминание о "выпрямлении потенциала нулевой точки" есть вот здесь http://doc-scorpion.narod.ru/art14.htm. Выпускаются такие генераторы, например: http://www.bms.by/products/russian_2002/specs/IVR14-XXr.pdf Есть версии следующего вида: Если убрать дополнительные диоды, то во время работы плеча выпрямителя, в общей цепи оказывается включено последовательно 2 катушки генератора и 2 диода. Если представить катушку как последовательно включенные резистор, индуктивность и источник ЭДС, то можно задуматься, как избежать падения напряжения на участке RL цепи противоположной катушки. В случае, когда падение напряжения на второй катушке достаточно велико, может вступить в работу диодное плечо, запитанное от "нейтрали" генератора. Есть еще версия, если генератор из-за неидиальность обмоток работает с перекосом фаз, в нейтральном проводе возникнет ток, который и выпрямляется дополнительным плечом. Но, честно говоря, выйгрыш мощности в этих случаях довольно сомнительный, может есть еще какое-то объяснение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба Ну что, господа, Вам всем незачет и пересдача! :glare: Выйгрыш по мощности достигается благодаря выпрямлению тока третьей гармоники. Откуда она береться - вопрос другой, например из-за насышения магнитопровода. Теперь на пальцах. Если нарисовать sin(t) и sin(3t) легко увидеть, что напряженье третей гармоники меняется синхронно (синфазно) на фазных проводах т.е. диоды включенные между фазными проводами эту составляющую амплитуды не видят и соответственно не выпрямляют. (Для тех кто не понял: на левом и правом проводе напряжение поднялось на 1 В - разность напряжений не изменилась) А вот между нейтралью и любым из фазных проводов мы имеем чистый sin(3t), который и выпрямляется дополнительными диодами. Правда, эти диоды отпираються только при достаточно большой амплитуде третьей гармоники. Их все-таки "подпирает" потенциал выпрямленного напряжения. Изменено 1 февраля, 2007 пользователем AndreyVN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
