BSACPLD 9 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 · Жалоба Пытаюсь заюзать данную корку для сжатия оцифрованного видео. С конфигурированием и регистрами вроде разобрался, а вот с pixelin возникли непонятки :( Разрядность у него 8 бит. В каком виде ему нужно отдавать пиксели? Если последовательно записывать R, G и B, то не влезает - сигнал scanactive падает примерно на середине потока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 · Жалоба Ещё странный момент. Если записывать в pixelin одни нули, по идее, выдаваемые квадраты должны быть чёрного цвета. Вместо этого они тёмно зелёные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 · Жалоба Ура заработало! :biggrin: :biggrin: :biggrin: Тестбенч во вложении - может кому-нибудь пригодится. testbench.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kira66 0 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба Ещё странный момент. Если записывать в pixelin одни нули, по идее, выдаваемые квадраты должны быть чёрного цвета. Вместо этого они тёмно зелёные... Если темно-зеленые, то скорее всего вход не RGB, а YCrCb. Цветоразностные знаковые, так что ноль даст глубокий минус и темную зелень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 · Жалоба BSACPLD, разрешите поинтересоваться. Эта корка доступна где-то в сети? Это вроде платное ядро от Alma Tech. С этого месяца они отказались от редистрибьюции компанией CAST. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 · Жалоба BSACPLD, разрешите поинтересоваться. Эта корка доступна где-то в сети? Это вроде платное ядро от Alma Tech. С этого месяца они отказались от редистрибьюции компанией CAST. Брал из местных закромов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 5 ноября, 2023 Опубликовано 5 ноября, 2023 · Жалоба И вот спустя столько лет я вновь вернулся к этому кодеку... Для экономии ресурсов решил перевести его в монохромный режим - сенсор все равно монохромный. До этого был YCbCr и все прекрасно работает уже много лет. Сконвертировал цветной BMP файл в монохромный JPEG с помощью утилиты convert в Linux. Открыл файл hex редактором и извлёк из него заголовок. Записываю данный заголовок как и раньше для YCbCr варианта, подаю сырые данные. И... Кодек зависает на определенном участке картинки - на вход данные поступают, на выходе тишина. Пробовал с разными тестовыми паттернами на входе - в зависимости от диапазона чисел на входе либо отрабатывает картинку полностью, либо зависает. Что данные корректно приходят на вход кодека я проверил - количество пикселей строго равно Height*Width. Что я делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 5 ноября, 2023 Опубликовано 5 ноября, 2023 · Жалоба Заголовок вот такой: FF D8 FF E0 00 10 4A 46 49 46 00 01 01 02 00 1C 00 1C 00 00 FF DB 00 43 00 03 02 02 02 02 02 03 02 02 02 03 03 03 03 04 06 04 04 04 04 04 08 06 06 05 06 09 08 0A 0A 09 08 09 09 0A 0C 0F 0C 0A 0B 0E 0B 09 09 0D 11 0D 0E 0F 10 10 11 10 0A 0C 12 13 12 10 13 0F 10 10 10 FF C0 00 0B 08 02 58 03 20 01 01 11 00 FF C4 00 1C 00 00 02 03 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 02 05 06 00 01 07 08 FF C4 00 51 10 00 01 03 02 03 05 06 02 06 08 04 04 04 05 02 07 02 03 04 12 00 01 05 13 22 11 21 31 32 42 06 14 23 41 52 62 51 72 24 33 61 71 81 82 07 15 43 91 92 A2 B2 C2 A1 B1 C1 D2 16 34 53 D1 63 73 E2 F0 08 25 E1 F1 F2 17 44 54 64 35 83 45 74 A3 FF DA 00 08 01 01 00 00 3F 00 FF D9 Это то, что я записываю в кодек в качестве конфига. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 7 ноября, 2023 Опубликовано 7 ноября, 2023 · Жалоба Удалось заставить работать 🙂 Взял JPEG заголовок от цветного JPEG для RTP MJPEG и выпилил из него DQT и две DHT таблицы относящиеся к CbCr составляющим, поправил маркеры с цветовыми компонентами и все заработало 🙂 В итоге получился вот такой заголовок: FF D8 FF E0 00 10 4A 46 49 46 00 01 01 00 00 01 00 01 00 00 FF DB 00 43 00 02 01 01 02 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 05 03 03 03 03 03 06 04 04 03 05 07 06 07 07 07 06 07 07 08 09 0B 09 08 08 0A 08 07 07 0A 0D 0A 0A 0B 0C 0C 0C 0C 07 09 0E 0F 0D 0C 0E 0B 0C 0C 0C FF C0 00 0B 08 02 58 03 20 01 01 11 00 FF C4 00 1F 00 00 01 05 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B FF C4 00 B5 10 00 02 01 03 03 02 04 03 05 05 04 04 00 00 01 7D 01 02 03 00 04 11 05 12 21 31 41 06 13 51 61 07 22 71 14 32 81 91 A1 08 23 42 B1 C1 15 52 D1 F0 24 33 62 72 82 09 0A 16 17 18 19 1A 25 26 27 28 29 2A 34 35 36 37 38 39 3A 43 44 45 46 47 48 49 4A 53 54 55 56 57 58 59 5A 63 64 65 66 67 68 69 6A 73 74 75 76 77 78 79 7A 83 84 85 86 87 88 89 8A 92 93 94 95 96 97 98 99 9A A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FF DA 00 08 01 01 00 00 3F 00 FF D9 Правда пришлось ещё немного подправить RTP MJPEG под Grayscale, но эта небольшая несовместимость со стандартом на моём кастомном плеере позволила поднять FPS до 50 при разрешении 2К (было 30 FPS) 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
