Перейти к содержанию
Руководящий документ
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Каким руководящим документом необходимо руководствоватся для составления расчета надежности сохраняемости микросборки(микромодуля)?
Я сышал про какой то 303 гост, но полностью наименования не знаю....(
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не могу точно посоветовать в этом направлении, но как вариант "303-го" в области надежности ГОСТ РВ 20.39.303.
Ссылка на сообщение
спасибо большое, а у вас не будет его?
Ссылка на сообщение
вопрос немного упрощается, - подскажите пожалуйста как считается гамма процентная сохраняемости?
Ссылка на сообщение
Вообще он ДСП конечно, но на просторах думаю найти его можно, ничего нового и сверхсекретного там нет. Например, первое, что попадается - это http://www.twirpx.com/file/1038131/.
Закладываются на хранение объекты внимания и далее через определенные промежутки времени оцениваются их параметры-критерии годности, регистрируются отказы. Потом на основании этого рассчитываются параметры сохраняемости. Вот это уже конкретную методику нужно смотреть.
Ссылка на сообщение
спасибо большое!
Смотреть методику сохраняемости?, а Вы не знаете в каком ГОСТе это прописано?
Ссылка на сообщение
спасибо большое!
К сожалению не знаю. Попробуйте найти аналог ГОСТ РВ 20.57.414 для аппаратуры и приборов из той же серии скорее всего. Но совсем не факт, что сразу в нем всё будет, скорее увидите только предельно общий алгоритм.
Ссылка на сообщение
По идее, если требование по Морозу идет в 39-й группе, то методика идет по 57 группе - значит ее надо искать в чем-то типа ГОСТ РВ 20.57.304-98 Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Методы оценки соответствия требованиям надежности. Но в МРП были на микросборки и свои методики типа ОСТ4ГОхххххх, возможно ОСТ4-012.013 (без ГО!) или иная форма его записи
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
Большое спасибо а что такое МРП? , и можно попросить если есть ОСТ4-012.013, ГОСТ РВ 20.57.304-98 в электронном виде?
Обыскал в кучах гостах что были в библиотеки НТД везде расчет идет экспериментальным методом, те с проведением испытаний
А вопрос в том есть ли расчет сохраняемости теоретический без испытаний
Я вывел пока такую связь:
1.Берется самый ненадежный по хранению элемент из всей микросборки
2. Считается для него Лх.э. по справочнику надежности
3. Считается вероятность безотказного хранения Px на основе срока сохраняемости(например переводиться 15 лет в часы)
4. Далее считается гамма у = Px*100
5. Сравнивается гаммы с тем что в ТЗ
6. Пишется отступление если расситанная гамма меньше заданной
Вот только я никак не пойму везде приводятся несколько наименований одного и того же параметра
А именно:
- Назначенный срок хранения Т с.н.
- Tcy - гамма-процентный срок сохраняемости
- Тсср - средний срок сохраняемости
- минимальный срок сохраняемости
Правильно ли я понимаю что это все один и тот же параметр - сохраняемость в часах?
Ссылка на сообщение
Нет это разные показатели.
Второй и третий взаимосвязаны, связь зависит от вероятностного закона распределения сохраняемости.
Назначенный срок должен быть не меньше гамма-процентного, для гаммы согласованной с заказчиком.
минимальный - не гостированное для общей техники понятие, обычно имеется ввиду гамма-процентный с гамма порядка 0,95; 0,99.
А именно:
Ссылка на сообщение
спасибо, а как этот закон посчитать?, он на основе только экспериментальных данных?
Ссылка на сообщение
в каких-то ОСТах и РД я видел формулы пересчета, так сразу и не вспомнить
Ссылка на сообщение
если нет реальных практических знаний в области расчета надежности, то почитайте "РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ" (С.М.БОРОВИКОВ, И.Н.ЦЫРЕЛЬЧУК, Ф.Д.ТРОЯН).
Это методическое издание для вузов. Там есть про "гамма"-показатель. Описывается что это такое, как считать и много всего другого.
Я даже встречал расчет для Минпромторга выполненный по "MIL-HDBK-217F", когда в отечественных источниках не нашли нужные показатели для расчетов. Так что для расчета можно и этот стандарт посмотреть.
Изменено пользователем rom67
Ссылка на сообщение
MIL-HDBK-217F это только про безотказность, про сохраняемость там ни слова.
Ссылка на сообщение
всем большое спасибо!, вопрос упрощается - по какой методике посчитать расчет надежности если только требованиях задана минимальная наработка до отказа(микромодуль, микросборка)???
Заранее благодарен!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
