Stepanich 0 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Прошу прояснить ситуацию с поддержкой Vivado (2016.2) Artix 7 с индустриальным диапазоном. Конкретный кристалл XC7A200T-2FFG1156I. В Vivado есть только кристалл с коммерческим диапазоном. В DS181 сказано: "It is important to select the correct device speed grade and voltage in the Vivado tools for the device that you are selecting." Да, про температурный диапазон упоминаний нет, но тогда почему в Vivado этот параметр всё же подлежит выбору и имеется, например, для -1L? Насколько я понимаю, синтезатор должен использовать т. н. "худший случай" по температуре. Если в свойстве проекта задать кристалл с коммерческим диапазоном, то есть вероятность, что на минус 40 адекватное поведение проекта не гарантируется? Есть ли у кого-нибудь информация от Xilinx или подобных источников об этом вопросе? Есть ли у кого-нибудь опыт работы прошивок (DDR, GTP и т. п.) кристаллов любых семейств на более низких температурах, нежели заданных в проекте? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom 0 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 · Жалоба Вроде бы в Vivado нет больше выбора температуры, синтезирует для всех одинаково (или автоматически). http://www.xilinx.com/support/answers/53120.html Хотя, этот вопрос можно задать прямо на форуме Xilinx или в их техподдержке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanich 0 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 · Жалоба Vascom, спасибо за ссылку. Уже писали тот же вопрос про Spartan в Xilinx, ответа не поступило. Если здесь на форуме определённости не получу, попробую ещё раз в Xilinx. Конечно, странно, если Vivado больше не разделяет чипы по температурному исполнению, то почему в настройках этот параметр всё же есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backend 0 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 · Жалоба Про индастриал уже сказали выше. Еще есть более свежий комментарий Xilinx по поводу милитари-чипов в сравнении с ширпотребом. AR# 54561 Vivado Timing Analysis - How does Vivado timing analysis calculate worst-case timing values if I do not know the temperature grade? http://www.xilinx.com/support/answers/54561.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanich 0 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 · Жалоба BackEnd, спасибо. Ответ на вопрос также отражён в: http://www.xilinx.com/support/answers/38221.html Таким образом, для XC7A200T-2FFG1156I в Vivado можно выбирать XC7A200TFFG1156-2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backend 0 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 · Жалоба И Вам спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
