Перейти к содержанию
Parallel Flash Loader (QSPI) добавить в программу NIOS
Есть система на MAX10 с 2-я прошивками.
Одна обновлятель(CFM0), вторая для работы(CFM1+2).
В обеих использую NIOS2v2.
В загрузчике - NIOS работает из UFM, в рабочей из QSPI flash.
Мне нужно обновление по UART прошивки CFM1+2 и программки в QSPI.
В найденных примерах альтеры QSPI обновляется только через JTAG, причем с прошивкой готового под определенную плату/микросхему *pfl.sof
исходники как они его делают пока не нарыл... хотя и не сильно помогут...
Вот как прошить внутри CFM все понятно, а как прошить внешнюю QSPI флешку ниосом - ниче не нашел.
может кто знает?
ЗЫ: Самый прикол с qsys/bsp/eclipse - я добавляю в qsys флешку qspi, надеясь что там она сможет и писаться, но bsp мне перебрасывает туда исполнение программы, хотя в его линкере указано для .text "onchip_flash_data", для остального - RAM, про внешнюю речи нету
quartus 15.1
10M08SAE144C8G
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
может кто знает?
QSPI должно быть то же что и EPCQ, можно использовать для чтения/записи EPCS/EPCQ Flash Controller (в старых версиях QII умел работать только в режиме х1, в QII v15 должен уметь работать в режиме х4) или ядро ALTASMI_PARALLEL (тут для Nios II придётся делать свой контроллер, чтоб повесить данное ядро на шину Avalon).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
