Ldrakon 0 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 (изменено) · Жалоба надеюсь не особо глупый вопросик - но чета встрял ( давно с атмелами не ковырялся ) проблема в чем - есть тини24, на ней включил ацп в дифф режиме с 20 усилением, входы меж собой замкнул - и чего же я вижу, скачет все равно на 2-3-5 младших ( с учетом офсета ) схемы как таковой нет, так на макетке играюсь, на тиньке висит еще ЛСД и термо-датчик i2c, они сидят тоже на портА .. ( пины другие конечно же ) у тинек концов мало, потому отдельного питания для аналоговой части нет .. на питании конечно же сидят кондеры реф внутрений на 1.1В .. куда копать, чета не соображу никак (((( пробовал дифф входы замыкать программно .. отключал аналоговых вход от пинов ( т.е. не отключать в регистре цифровой выход ) , питал и от ЮЗБ через стабилизатор, и от лития - все равно скачет ... ПС: да! ацп с диффа снимает в режиме слипа ( подавление шумов ) Изменено 27 мая, 2016 пользователем Ldrakon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 · Жалоба Забыть про диф. ну или пробовать компенсировать смещение АЦП. Описание в апликухе AVR120. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ldrakon 0 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 · Жалоба Забыть про диф. ну или пробовать компенсировать смещение АЦП. Описание в апликухе AVR120. надо именно дифф - для термопары .. и речь не про смещение "оффсет" .. а колебания, плясание даже при замкнутых входах , в приделаж 0-3, и даже 0-5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 · Жалоба Эти скачки говорят о том, что АЦП имеет смещение в плюс или минус. Диф каскад его усиливает и результат у Вас на руках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ldrakon 0 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 · Жалоба Эти скачки говорят о том, что АЦП имеет смещение в плюс или минус. Диф каскад его усиливает и результат у Вас на руках. у диффа вродь всего смещение есть, для того его компенсируют обычно, программно .. и как я сказал, не в нем проблема! или этот оффсет может скакать ( плавать ) ? отчего тогда и как бороться ? так - видать ошибся, не в дифф дело .. воставил вход АЦП на землю - все равно скачет .. при 5в ЮЗБ 0002-0005, при 3В ( стаб ) - 0000-0001... видать питание - ток кандеры и так стоят ... ПС: и да - а где тута на форуме - кнопачка "новые сообщения" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 · Жалоба Проверь остальные ноги микросхемы нет ли там напряжения чуть выше напряжения питания даже на 0,3В(открыт внутренний защитный диод порта). АЦП тинек подобного сильно не любят и у них начинаются утечки с соседних портов на вход АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ldrakon 0 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 · Жалоба Проверь остальные ноги микросхемы нет ли там напряжения чуть выше напряжения питания даже на 0,3В(открыт внутренний защитный диод порта). АЦП тинек подобного сильно не любят и у них начинаются утечки с соседних портов на вход АЦП. угу, спсб за наводку - завтра тогда уж залезу осцилом - гляну чего тама с чему ... ПС: как раз , пока игрался - еще странность - при програмном замыкании на Vref ( через MUX), на выходе не 3FF, как должно бы быть .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
