Alfik_1991 0 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба Всем доброго времени суток! Буду очень признателен, если мне объяснят как работает эта схема, что-то не могу понять ее работу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба Мутная любительская схемаю. Журнал?Радио? ИМХО ошибка в схеме VT9 E, не должен висеть в воздухе а должен быть подключен к плюсовым цепям. А так влючалка с ограничением тока и небольшой задержкой? плавным фронтом?. Какое АВТО? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfik_1991 0 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба Мутная любительская схемаю. Журнал?Радио? ИМХО ошибка в схеме VT9 E, не должен висеть в воздухе а должен быть подключен к плюсовым цепям. А так влючалка с ограничением тока и небольшой задержкой? плавным фронтом?. Какое АВТО? Да, схемка из любительского журнала, но только не помню какого. Схема заинтересовала, но не понимаю как работает. Э VT9 может висеть и в воздухе, тогда будет пониженный накал у лампы. Это как положительная обратная связь, получается генератор. Это в случае если э VT9 висит в воздухе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба На эмиттер VT9 точно нужен +. я предполагаю что работает так: ключ разомкнут лампочка в пол накала. Замкнут в полный накал. Да, схемка из любительского журнала, но только не помню какого. Схема заинтересовала, но не понимаю как работает. Чем такая схема может заинтересовать? Вы же не знаете зачем она и как работает. Или Вы знаете зачем она но скрываете от нас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfik_1991 0 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба На эмиттер VT9 точно нужен +. я предполагаю что работает так: ключ разомкнут лампочка в пол накала. Замкнут в полный накал. Чем такая схема может заинтересовать? Вы же не знаете зачем она и как работает. Или Вы знаете зачем она но скрываете от нас? Заинтересовала тем, что я хотел бы ее использовать в своем проекте. В загашнике у себя нашел ее На эмиттер VT9 точно нужен +. я предполагаю что работает так: ключ разомкнут лампочка в пол накала. Замкнут в полный накал. Чем такая схема может заинтересовать? Вы же не знаете зачем она и как работает. Или Вы знаете зачем она но скрываете от нас? Пока еще думаю, стоит ли использовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба Шуба!... а ну думай думай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfik_1991 0 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба Шуба!... а ну думай думай. Думаю))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба если мне объяснят как работает эта схема, VT7 - силовой ключ. VT6 и R10 - ограничитель тока ( примерно на 6 А) VT8 - ключ управления силовым ключом. VT5 и окружение - аналог однопереходного транзистора и генератор прямоугольных импульсов в целом, т.е. ШИМ. VT9 и окружение - формирователь плавного затухания лампы при вкл/выкл. Нижний ключ - вероятно отключение плавности. Изменяя R15 от 16к до 0 можно увеличивать светимость лампы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба Схема заинтересовала, но не понимаю как работает. Можно смоделировать работу этой схемы в Micro-Cap и получить осциллограммы в любой интересующей точке. Я бы так и сделал если бы меня ну очень заинтересовали нюансы её работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба В схеме, все же есть ошибки.. Скорее всего левая точка соединения диодов D12, D13 должна идти на коллектор VT8, а не на базу. Тогда транзистор VT9 должен быть NPN, но и PNP в инверсном включении тоже будет работать. P.S. В целом, схема действительно немного странная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) · Жалоба В таком виде вся электроника правее VT8 (кроме VT7) не работает. Схема левее как буд-то греет лампу очень короткими импульсами и большой скважностью. Если добавить резистор между верхним выводом лампы и эмиттером VT9, то нижний выключатель и правая часть схемы начнёт как-то работать (с другой скважностью). Хотя у нижнего выключателя не заметно функции большей чем включение лампы на 100%. Ни плавного включения, ни удержания, ни переключения по нажатию нет. Что хотел сделать автор правой частью схемы - загадка. Включить лампу на 100% можно было бы одним выключателем. Изменено 23 июля, 2016 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfik_1991 0 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 · Жалоба Мужики! Всем спасибо за разъяснение! Благодарствую) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 3 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба VT7 - силовой ключ. VT6 и R10 - ограничитель тока ( примерно на 6 А) VT8 - ключ управления силовым ключом. VT5 и окружение - аналог однопереходного транзистора и генератор прямоугольных импульсов в целом, т.е. ШИМ. VT9 и окружение - формирователь плавного затухания лампы при вкл/выкл. Нижний ключ - вероятно отключение плавности. Изменяя R15 от 16к до 0 можно увеличивать светимость лампы. Какого такого плавного затухания? На базе VT8 напряжение 0.6 вольта DVD13 как раз это же напряжение сожрет. VT9 никогда не получит напряжения для работы. Непонятна роль DVD12. Он никогда не откроется ибо положительное напряжение никак не сможет появиться на его аноде. Я бы не тратил время на эту схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 · Жалоба Мужики! Всем спасибо за разъяснение! Благодарствую) Делаю Вам замечание за неправильное название топика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
