Перейти к содержанию
Перечень элементов в LATEX по ГОСТу
Доброго времени суток, форумчане!
Кто нибудь оформляет перечень элементов в LATEX? Пользуюсь eskdx, но там нет перечня элементов.
Может кто-то делает перечень элементов по ГОСТу в LATEX?
Заранее огромное спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здесь выложен архив. Там есть файлы: перечень элементов(./output/example_pe.pdf) и его исходник(./src/example_pe.tex). Если результат устраивает, и исходник не вызывает неприятия, можно беседовать дальше :) Под какую ось нужно?
Ссылка на сообщение
Результат то что надо!
Интересует как под линуху так и под винду. Юзаем техмакер + TexLive!
Ну и вопрос со шрифтом судя по всему решился?
Ссылка на сообщение
Хорошо, я попробую написать нечто вроде мануала для Вашего случая (только перечень). Со шрифтами всё по прежнему, не занимался давно этим вопросом. Но слышал, что кто-то создал свободный гостовский шрифт. Насколько помню, он прямой, не наклонный. Возможно, внедрю его в pcbdoc и добавлю опцию выбора.
Ссылка на сообщение
Нет, не этот непонятный шрифт с непонятной лицензией. Я имел ввиду этот.
Ссылка на сообщение
pcbdocmanual.pdf Вот, начал писать мануал. Это только начало, там целая книга вырисовывается :( Но как по-быстрому сделать перечень, там уже есть.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Будем ждать продолжения. Щас запилили через eskdx, вроде ничё получилось! и для библиотеки альтиума удобно!
Ссылка на сообщение
Перечень элементов? В eskdx? :wacko: Можно примерчик (исходник и результат)?
Ссылка на сообщение
Vadim, спасибо.
Можно к вам ещё вопрос: вы перечень элементов, спецификацию и т.п. генерируете или пишете руками?
Ссылка на сообщение
Чуть позже выложу исходники и результат. Там многое удобное для выгрузки из библиотеки. Ну а там питоновский скрипт так и просится!
Выгружаем из платы csv. Питоновский скрипт проходится по нему и составляет латех документ! Но пока питоновский скрипт не делали.
Ссылка на сообщение
Беру *.bom из када, открываю в текстовом редакторе, правлю... Ну, то есть, конечно, руками.
Я просил просто исходник перечня (пускай там будет, например один резистор и один конденсатор) и скомпилированный результат, потому как до сего момента считал, что в eskdx напрямую сверстать перечень невозможно. Хотел ликвидировать свою безграмотность. Питоновский скрипт не сильно интересен, поскольку верстаю документацию очень редко и разбираться с ним для меня не имеет смысла. Но, с другой стороны, если сторонние разработчики прикрутят к pcbdoc скриптовую автоматизацию, буду только рад и готов в меру сил этому содействовать.
Ссылка на сообщение
Исходники и пример в приложении. Надо сказать, что библиотека ескдх не самописная, а вырванная из закромов свн ескдх.
Пока нет времени до питоновского скрипта. Но думаем сделать так, чтоб руками воопче ничего не править. т.е. скрипту скормить бом файл и получить латех документ.
eskdx.7zprimer.rar
Обратите внимание на \mbox{Чип-конденсатор} - вот эту информацию берём из библиотеки. Но это необходимо всю библиотеку перелопатить, чтоб добавить эти параметры!
Ссылка на сообщение
Спасибо. Теперь понятно, в стабильной версии eskdx перечня нет, только в экспериментальной. И, насколько я понял, проект автором заброшен и не поддерживается.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
