SWTRUS 0 2 мая, 2016 Опубликовано 2 мая, 2016 · Жалоба Подскажите какое-нибудь компактное решение. Все что на ум приходит занимает много места. Управлять желательно двумя Gpio. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба Элементарно Ватсон! 2 штуки 74CBTLV3257 в TSOP или VQFN и один транзистор для инвертора - если ставить DT, то там 2 резистора внутри уже есть один GPIO переключает между картами, а второй между коммутаторами (по OE - другой инверсный) или 3 GPIO и обходимся без инвертора, но я бы все же поставил инвертор, тогда програмная ошибка ну никак две карты одновременно не подключит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба Подскажите какое-нибудь компактное решение. Все что на ум приходит занимает много места. Управлять желательно двумя Gpio. http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/ADG804.pdf и никаких транзисторов не надо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба 1. нужно минимум 3, а лучше 4 штуки 2. стоимость - ипануться 3. места займет больше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба 1. нужно минимум 3, а лучше 4 штуки 2. стоимость - ипануться 3. места займет больше 1. Если коммутировать только линию DATA хватит и одной. 2. 130 руб -дороговато 3. Согласен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба 1. нельзя - общая емкость остальных линий сведет модуль с ума, плюс не забывайте что карты бывают 5, 3 и 1.8 вольта 2.ADG804 - 1 штука = примерно $2.5, а одна штука 74CBTLV3257 = $0.47 P.S. Просто уже проверен такой вариант. В Риге ребята коммутируют таким образом карточки. В опте коммутатор выходит почти 22 цента, плюс питание нормально пропускает, плюс VQFN 3,5x2.5 mm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба 1. нельзя - общая емкость остальных линий сведет модуль с ума, плюс не забывайте что карты бывают 5, 3 и 1.8 вольта 2.ADG804 - 1 штука = примерно $2.5, а одна штука 74CBTLV3257 = $0.47 P.S. Просто уже проверен такой вариант. В Риге ребята коммутируют таким образом карточки. В опте коммутатор выходит почти 22 цента, плюс питание нормально пропускает, плюс VQFN 3,5x2.5 mm Действительно пару штук SN74CBTLV3257RGYR по 31 центу (если 3000 штукна катушке) - я помещусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба 1. нельзя - общая емкость остальных линий сведет модуль с ума, плюс не забывайте что карты бывают 5, 3 и 1.8 вольта 2.ADG804 - 1 штука = примерно $2.5, а одна штука 74CBTLV3257 = $0.47 P.S. Просто уже проверен такой вариант. В Риге ребята коммутируют таким образом карточки. В опте коммутатор выходит почти 22 цента, плюс питание нормально пропускает, плюс VQFN 3,5x2.5 mm Ну раз проверено, тогда согласен. Объясните только языком цифр Вашу фразу "общая емкость остальных линий сведет модуль с ума" Вариант поставить 2шт таких коммутаторов http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts3a5017.pdf в опте 35 руб и корпус 2,5х1,8мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба Нагрузочная способность линии модуля для карточки 130 pF - для SIM900x и 110pF для SIM800x Плюс нужно учитывать емкость защитных элементов. Если запараллелить карты по входам, то общая емкость превысит это значение и фронты импульсов затянутся и карточка не определится. >>>Действительно пару штук SN74CBTLV3257RGYR по 31 центу (если 3000 штук на катушке) На алибабе есть реальная цена при полной катушке (5k pcs) = 21-24 цента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба Нагрузочная способность линии модуля для карточки 130 pF - для SIM900x и 110pF для SIM800x Плюс нужно учитывать емкость защитных элементов. Если запараллелить карты по входам, то общая емкость превысит это значение и фронты импульсов затянутся и карточка не определится. >>>Действительно пару штук SN74CBTLV3257RGYR по 31 центу (если 3000 штук на катушке) На алибабе есть реальная цена при полной катушке (5k pcs) = 21-24 цента В доках на SIM800 я не нашел такого параметра 110pF, даже рекомендуют 22pF добавить на линию DATA и резисторы последовательно ставить. Где прочитать характеристики SIM карт? Интересует 1. Ёмкость по входу, 2. Ток потребления по линии VDD 3. Максимальная частота на линии CLK или с какой частотой модуль общается по этой линии с картой. Нагрузочная способность линии модуля для карточки 130 pF - для SIM900x и 110pF для SIM800x Плюс нужно учитывать емкость защитных элементов. Если запараллелить карты по входам, то общая емкость превысит это значение и фронты импульсов затянутся и карточка не определится. >>>Действительно пару штук SN74CBTLV3257RGYR по 31 центу (если 3000 штук на катушке) На алибабе есть реальная цена при полной катушке (5k pcs) = 21-24 цента ВЫ серьёзно? На алибабе покупать что то для больших объемов производства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба После "праздников" кину данные с даташитов. Со смарта в форуме несколько трудновато писать, нет даташитов на тилипоне :) На алибабе не серьезно - согласен, но для производства есть такие цены и от поставщиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 · Жалоба После "праздников" кину данные с даташитов. Со смарта в форуме несколько трудновато писать, нет даташитов на тилипоне :) На алибабе не серьезно - согласен, но для производства есть такие цены и от поставщиков. Вы обещали доки на СИМ карты. "После праздников" наступило? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 · Жалоба SIM800C_Hardware_Design_V1.03 п.4.8.2 SIM Card Design Guide: "Add some TVS which parasitic capacitance should not exceed 50pF". Я бы отталкивался от цифры 50пФ. 110пФ - это цифры по-моему из датшиты на чипсет, но на них не стоит опираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 · Жалоба SIM800C_Hardware_Design_V1.03 п.4.8.2 SIM Card Design Guide: "Add some TVS which parasitic capacitance should not exceed 50pF". Я бы отталкивался от цифры 50пФ. 110пФ - это цифры по-моему из датшиты на чипсет, но на них не стоит опираться. Это понятно, но все таки интересует емкость линии CLK у СИМ карт, и какая частота приходит от модуля по этой линии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба >>>Вы обещали доки на СИМ карты. "После праздников" наступило? Дык 10-го мая как бы после.... Я пока в отпуске... >>>"Add some TVS which parasitic capacitance should not exceed 50pF". >>>Я бы отталкивался от цифры 50пФ. 110пФ - это цифры по-моему из датшиты на чипсет Да, 50 pF это при применении EVSD , но из "Design Notice MT6261" суммарная емкость 110pF - карта + защита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
