Hexel 0 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба Добрый день! Как можно в первом приближении выбрать батарею конденсаторов для индукционного нагрева? Батарея включается последовательно с индуктором, то есть во вторичной части. Нашел вот такую замечательную статью http://www.wima.com/EN/pulseselection.htm, в которй в принципе все рассказано - учет выносливости диэлектрика, скорость нарастания, мощность рассеяния. у меня получилось так: 1) f=80k, коэф прочности изоляции берем k=0.35 контур питается квадратным напряжением амплитудой 31В (310 через трансформатор), берем добротность Q=2, значит действующее будет 62В. Амплитудное = 62*1,41=87,42. вот здесь у меня и возникает вопрос: согласно формуле берется модуль |Umax - Umin|. Значит Upp=87.42*2 = 175В ? правильно? если так, то выбираем конденсатор с Ur > 175/0.35 = 500В ну и по ходу что у меня получилось по остальным критериям 2) градиент F=56V/usec - ОК 3) рассеяние Pd=Urms^2*2*pi*f*C*tgd = 62^2*2*3.14*8e4*15е-9*30e-4 (tgd взят с диаграммы на сайте согласно выбранной частоте) = 0,15Вт Конденсатор MKP10 15н 1600VDC PCM=15 (расстояние между выводами), мощность рассеяния на 1К перегрева = 0,012Вт. собсно перегрев 7,25К вроде нормально. 4) по диаграммке в даташите проверяем допустимую переменную составляющую Правильно? по ходу так же рассчитывается конденсатор в резонансниках, кто-то должен знать эту технику расчета. Установка скажем, на 10кВт. и с киловатами этими если бы кто объяснил - ее ж нельзя сразу посчитать, исходя из реактивного сопротивления конденсатора/индуктора и напряжения? там же все куда более запутанно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба Для силовых конденсаторов производитель обычно указывает максимальную реактивную мощность прибора в кВАрах. C200T.pdf ____.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба думаю для полипропиленовых выводных конденсаторов квары не нормируются. хотя очень хочется узнать как прикинуть их рейтинг по току чемоданы я ж не буду ставить, частота точно не та. а вот бочечки я бы подумал, если б на более высокой частоте (чем 30кГц) их можно было бы катать на меньшей мощности. ну или включать последовательно кстати, кто знает сколько кваров на глаз у китайского чуда? http://ru.aliexpress.com/item/free-shippin...ef-f23561d23368 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) · Жалоба http://ru.aliexpress.com/item/free-shippin...ef-f23561d23368 около сотни квар при температуре выводов 25 градусов..(из опыта эксплуатации ELECTRONICON) тема уже была http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=99053&st=0 Изменено 19 июля, 2016 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба думаю для полипропиленовых выводных конденсаторов квары не нормируются. хотя очень хочется узнать как прикинуть их рейтинг по току Для хорошего полипропилена обычно дают зависимость допустимых пульсаций напряжения от частоты. Далее, закон ома... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_carenko 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Здраствуйте. Заранее прошу прощения за оффтоп (дабы не создавать новую тему). Нужно подобрать снабберный конденсатор (стояли в исполнительном механизме с коллекторными двигателями, оторвались от вибрации) хотя бы приблизительно около 15 мкФ 63 В переменки. Есть ли что-нибудь аналогичное доступное на Украине? Этих, что в оригинале стояли, не нахожу и приблизительно :( Размеры - до ~20 мм в диаметре и ~35 мм в длину. Или посоветуйте, пожалуйста, чем заменить? Электролиты встречно включенные, кажется, не подойдут? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk_Z 0 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба Размеры - до ~20 мм в диаметре и ~35 мм в длину. - что-то очень редкое. Если ничего другого нет - поставьте любую подходящую по размерам пленку с запасом по напряжению (100-250 В) и емкостью в несколько микрофарад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
