Перейти к содержанию
Ремонт ККМ на 4кВт
Доброго времени суток!
Случайно попался сгоревший блок питания от коммутатора Cisco на 4 кВт. Вскрытие показало что сгорели силовые ключи в ККМ(2SK2837 4 штуки) и диод(20JL2C). ноги этих элеметов отгорели. в схеме используется два параллельных канала (см. схему в аттаче), причем второй канал не пострадал. они управляются в одноканального контроллера 83854, и работают параллельно. я проверил услитель в затворах мосфетов, транзисторы прозваниваются как исправные. Вопросы заключается в следующем: из-за чего могло так произойти и на что можно заменить 20JL2C (не нашел где можно раздобыть за приемлемые деньги)?. Отгорание случилось в момент включения БП в сеть.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А вы уверены, что сможете починить ККМ, если не знаете, как найти аналог диоду?
Ссылка на сообщение
конечно не уверен. у меня есть подозрения в том что достаточно заменить сгоревшие компоненты и он заработает. да даже если и не устанавливать то тоже будет работать, но не на полной мощности. я не из инженеров-электронщиков, так читал книжки разных да паял малость. да и ремонтом занимаюсь не выгоды ради, а удовольствия для.
дальше замены компонентов дело не пойдет, я действительно лишь в общих чертах представляю как работает ККМ.
а по поводу поиска аналога, могу сравнить по параметрам два диода, но их же великое множество... люди, наверно, пользуются параметрическим поиском у производителей...
Ссылка на сообщение
Ещё б сперва знать, где Ваше #надеревнюдедушке, а если абстрактно, то вот:
http://www.chipdip.ru/product/hfa50pa60c/
Ссылка на сообщение
Деревня дедушки есть город Курган :)
Подобрал еще пару аналогов, но их нет в наличии в онлайн магазинах. Воспользуюсь советом Plain, и попробую vs-hfa50p60c. Ток у него больше, время восстановления меньше, корпус подходит.
Ссылка на сообщение
в схеме используется два параллельных канала / что можно заменить 20JL2C
менять прийдется в обоих каналах.
кстати, а общего обходного диода там нет? контакты реле не залипали?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
