MrDorianGray 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Пытаюсь перепрошить модуль SIM800C(S2-10688) но ничего не получается ((( перечитал SIMCom_SIM800H_EAT_flash_Tool_User Manual_V1.01.pdf вдоль и в поперек, пробовал утилитами: SIMCom_SIM800H_EAT_flash_Tool_V1.01 SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.03 SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.06 ничего не получается. Пожалуйста, подскажите какой правильный алгоритм обновления прошивки в данном модуле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба если так описывать проблему, то ничего и не получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrDorianGray 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба 1. Я подключился по USB к sim800, дрова установил. Модуль распознало как MTK USB port. 2. Запустил софт и выбрал прошиву для SIM800c - SIM800C32_BT_EAT_only_core.cfg. Как я понял для модуля Sim800C нужно использовать - Simcom_Series_download_Tools_Customer v1.06.exe, так как только в этой версии можно выбрать SIM800C. 3. В Simcom_Series_download_Tools_Customer v1.06.exe выбираю Port Type - USB. 4. Нажимаю прошить и ничего не происходит. В даташите написано что сначало нужно подать питание на модуль, а потом его подключить к ПК. Когда модуль видит напряжение на пине USB_Vbas, то он переключается в режим бутлоадера. Из sim800c_hardware_design_v1.02 : If upgrading through USB interface, it is necessary to power on SIM800C first, and then connect USB_VBUS, USB_DP, USB_DN, and GND to PC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба 1. Я подключился по USB к sim800, забудьте об этом. для перепрошивки используйте USART1 и nPWRKEY к "общему" при запуске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrDorianGray 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба забудьте об этом. для перепрошивки используйте USART1 и nPWRKEY к "общему" при запуске. Для прошивки использовать SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.06 ? Использую модуль SIM800C. пробовал прошиваться по UART1, но тоже не получалось: В мануале по загрузчику написано, что программа на ПК посылает синхронизирующий символ 0хВ5, а контроллер должен ответить 0х5В. Но у меня программа не отправляет этот символ, а отправляет два 0xA0 0х00. В чем тут может быть проблема ? - проверял эту отправку в терминале, скорости были настроены правильно и в программе для прошивки и в терминале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Стоп! SIM800C шьется начиная с SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.08 Ноль восемь! Звоним или пишем в свой региональный центр поддержки, даем данные по модулю и получаем крайний софт и прошивку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrDorianGray 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Спасибо за ответ. И еще тогда есть несколько вопросов по софту, есть ли какие-то внятные мануалы по дебагеру catcher, кроме catcher user guid? А так же у меня возникла проблема с установкой плагина RVDC под Eclipse - в инструкции написано, что плагин нужно скачать с репозитория, но по ссылке на репозиторий плагин не качается, можете дать инфу на этот счет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба до понедельника подождете? дома не полный комплект доков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrDorianGray 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Да, конечно подожду! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 33 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Я бы тоже забрал файлы. Тоже предстоит перепрограммирование SIM800C И если есть то еще прошивку для SIM800C-DS Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба ОК. Сделаем январскую раздачу слонов :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба взывая к топик-стартеру: если Вы в России - попробуйте обратиться на wirelessСАБАКАmt-system.ru за прошивками и утилитами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrDorianGray 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Нет, я не в России :) Подожду уже тут, надеюсь коллеги помогут :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Итак выложено - условия потребления прежние - пользуемся, на открытые ресурсы не перекладываем. Можно переложить на FTP форума, в каталог по SIMCOM. Крайний комплект прошивок для SIM800C24 и SIM800C32 c релизнотесами, прошивальщиком, драйверамиUSB и мануалом по прошивке. http://microchip.ua/temp/FW800C.RAR Catcher - в архиве три версии проги и все что было у меня из доков http://microchip.ua/temp/CATCHER.RAR >>>А так же у меня возникла проблема с установкой плагина RVDC под Eclipse Ищем и качаем ARM Development Studio - файл RVDS_31_EVAL.iso 258 мегов А потом лечим ее - http://microchip.ua/temp/tabletka.rar SIM800С -DS - http://microchip.ua/temp/B02CDS32.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrDorianGray 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Огромное спасибо! Наконец сдвинулось с мертвой точки, прошилось сразу! Премного благодарен! По поводу RVDS нужно кого-то попросить, что б скачали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
