Reystlin 0 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 · Жалоба Добрый день ув. форумчане генерирурю файл syste_stm32f4xx.c с помощью утилиты Экселевской от разработчника при запуске приложения виснет на строке /* Enable the main PLL */ RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; пробовал от разных источников тактировать, когда тактирую напрямую от кварца или от внутреннего источника, то запускается без проблем, как только выбираю PLL с кварцем или внутренним источником, так отказывается работать... причем на другой похожей плате запускается, разводка питания одинаковая у плат, правда вторая плата без внешнего кварца частоту пытаюсь настроить 160мгц, но и другие частоты тоже не работают не пойму в какую сторону копать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 · Жалоба разводка питания одинаковая у плат покажите схему и разводку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 · Жалоба // Enable PLL RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; // Wait till PLL is ready while ((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) ; так выглядит код? Попробуйте кубом сгенерить для проверки аппаратуры проект пустой (выведя MCO для контроля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reystlin 0 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 · Жалоба https://www.dropbox.com/s/2dae76s0grdfdpm/D...d_MAG.lay6?dl=0 - вот файл разводки, кондеры по питанию и VCAPы стоят по 3х1мкф, схемы не имею, всегда сразу плату рисую. ещё навесом после стабилизатора 3.3 вольтового висит электролит 47мкф. код выглядит так, при пошаговом выполнении прога падает именнно на той строке, которую я кинул, до цикла не доходит выполнение Кубом сейчас попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 · Жалоба boot0 чему равен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reystlin 0 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 · Жалоба состояние boot0 ситуации не меняет попробовал сгенерить проект в кубе так-же виснет, на ноги MCO ничего не выдает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба 1) у вас очень много разъёмов, питание и земля процессора выведены не на один. возможно плата питанием и землёй включена последовательно в какую-то сложную сильноточную импульсную цепь. переключите питание и землю процессора на этих разъёмах таким образом, чтобы они находились в "стороне" от остальных узлов; или вообще отключите от платы всё лишнее - оставьте только землю и питание, подключенные к одному разъёму; 2) параллельно каждому конденсатору 1 мкФ припаяйте конденсатор 1000 пФ (или что-то около этого) NPO; он должен быть первым от процессора; 3) параллельно каждому конденсатору 1 мкФ припаяйте конденсатор 33 нФ (или что-то около этого) X7R; он должен быть вторым от процессора; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба вот файл разводкиНет никакого желания ставить sprint. Неужели трудно выложить картинку? Про рисование платы без схемы промолчу. Был аналогичный случай - в схеме питание на AVdd подавалось через ферритовую бусину (ferrite bead). так вот контрактному сборщику попалась катушка деталей, которая была промаркирована как бусины, детали выглядели как бусины, но на самом деле являлись конденсаторами. Соответственно, пока процессор ничего не потреблял по аналоговому питанию - на этой ноге за счет каких-то утечек внутри процессора натекало достаточное для отпускания сброса по включению питания (POR) напряжение. Когда же включалась ФАПЧ (PLL) - напряжение просаживалось, процессор уходил в сброс. Именно на таком же операторе. После замены этого чуднОго элемента на нормальную бусину все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба ещё покажите фото платы, чем паяли, промыли? я на плате насчитал 6 конденсаторов питания и VCAP, вы пишете про 3. остальные не запаяны? какого номинала резистор в цепи vdda? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Обратите внимание на VCAPx. Если на них окажется 0.1 мкФ - почти с гарантией будут проблемы. с рекомендованными 2.2 мкФ нормально. Соответственно, где брали конденсаторы, там могли положить не то. зы: очередной кошмар. Ну неужели никто из тех, кто рисует в лайлоуте, не заметил, что макросы SMD конденсаторов и резисторов там под автоматический монтаж (ну или под пасту+печку)? Кладем конденсатор и не подлезть с паяльником. И на такой просторной плате переходные со сверловкой 0.3 и внешним диаметром 0.6... при этом проводники 0.2. Изменено 22 июля, 2016 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reystlin 0 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба на данный момент к разъемам подключен только ST_LINK находящийся в плате Discovery, остальные разъемы пустые нашел косяк, присмотрелся к резистору идущему на Vdda, а он там 10ком стоит, по ошибке не туда впаял%) теперь запустилось все, спасибо большое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reystlin 0 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) · Жалоба чудеса с PLL продолжаются кварц 8мгц, выбираю в Экселевском файле источник HSE, ставлю частоту 160мгц, он мне высчитывает PLL_M=8 PLL_N=320 PLL_P=2 PCLK1=40 PCLK2=80, генерирурю файл, в коде заполняю структуру int main() { SystemCoreClockUpdate(); RCC_ClocksTypeDef Clocks; RCC_GetClocksFreq(&Clocks); .... } и в дебаге вижу содержимое структуры SYSCLK=500000000 HCLK=500000000 PCLK1=125000000 PCLK2=250000000 причем от HSI работает как задумано осцил на ногах кварца показывает частоту 8мгц to Genadi Zawidowsk... перед отправкой на производство плат все эти моменты были устранены Изменено 22 июля, 2016 пользователем Reystlin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reystlin 0 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба нашел, почему-то в файле stm32f4xx.h был HSE_Value дефайн на 25мгц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба нашел, почему-то в файле stm32f4xx.h был HSE_Value дефайн на 25мгц известный баг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
