Перейти к содержанию
Параллельная шина внутри ПЛИС
Есть внешняя шина, подключенная к микроконтроллеру. Внутри ПЛИС к шине подключено несколько устройств. В ПЛИС они объединяются по "или", не смотря, что сигналы описаны с z-состоянием. Потому что внутри ПЛИС таких буферов нет (экзотику обсуждать не предлагаю). Представим 8 16-битовых устройств, и все по "или" объединить. Много логики отъедается. Кстати, я хочу так и описать эту шину, как она реально создается. Если проще не станет, так хотя бы, понятнее.
Нет ли иного способа прочитать устройства? Например, медленные читать последовательно? Точно, сковать всех одной цепью! :rolleyes: И по SPI выбросить. А еще как...?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, шина в ПЛИС разделится на две. Одна - шина на запись пройдет ко всем абонентам в ПЛИС параллельно. А от этих абонентов соберется куча шин и пройдет через мультиплексор и далее на выход через трехстабильные буфера...
Но, поскольку клоки в ПЛИС на порядок быстрее, то дело можно упростить...
Сначала надо написать за сколько времени происходит обмен по шине "снаружи" ПЛИС и какова тактовая внутри ПЛИС? Возможно удастся сделать на "входе" в ПЛИС преобразователь из паралл. в послед (например хотя бы в тетрады или в байты). и внутри далее разрядность шины уменьшить...
И, кстати, при чтении из ПЛИС надо давать 1 такт задержки на открытие шинников из ПЛИС, иначе они греются сильно...
Ссылка на сообщение
В микроконтроллере использую аппаратную мультиплексированную адрес-данные 16-битовую шину, там можно задать длительности в тактах (120 МГц) достаточно свободно. Сейчас у меня 11 тактов. Внутри ПЛИС есть 250 МГц, 125 МГц, 25 МГц. Сколько захочу. :rolleyes: Для шины использую 125 МГц.
Как ни преобразовывай, при чтении биты придется объединять. И мне представляется, чем шире шина, тем проще это сделать.
Ссылка на сообщение
Xilinx -> шина DCR
Ссылка на сообщение
Xilinx -> шина DCR
Спасибо! Направление задано, совпадает с желаемым. Буду мыслить для Altera сделать нечто такое.
Ссылка на сообщение
Xilinx -> шина DCR
daisy chain конечно здорово, но вот если устройств сильно много, частота работы не упрётся во время прохождения через всех подряд?
точнее вопрос даже: как именно это обычно делается в каких-нибудь процессорах когда есть куча memory maped регистров на шине памяти и без z состояния.
Ссылка на сообщение
В ПЛИС для этой цели есть "регистровый файл", который делается из "памяти"... Берем память с раздельными шинами на чтение и запись или двухпортовку, со стороны логики пишем (читаем), со стороны процессора - читаем (пишем)... Дешифрация памяти - встроенная, объем довольно большой...
Или скажем берем "двухпортовку", по одной стороне используем небольшую часть как регистры, по другой - используем как остальную память...
Или вот так...
У Ксайлинкса есть блоки памяти 16х1 из одной ячейки SRL... 16 таких блочков дадут поле 16х16... У более новых - это 64х1... Думаю что 16 регистров - вполне хватит для начала... И это всего 16 логических ячеек...
И к ним FSM, который из "регистров модулей" переносит информацию в "регистровый файл". Возможно что при записи потребуется несколько тактов. Но уж зато чтение - быстрое...
PS... Просто в этом случае "голову" надо перестроить с ASIC на FPGA... В ASIC там в одном блоке и обработка и регистры... И шин накрутить не проблема...
Ссылка на сообщение
Чтобы прочитать из памяти во внешний процессор, нужно в нее записать из логики. А шина данных для записи в память одна. Все равно нужен мультиплексор или по "или" объединять.
Ссылка на сообщение
Вопрос в том, что либо быстро в память пишем и быстро читаем, либо медленно в память пишем, но быстро читаем... А оно надо писать быстро?
И что, неужели внешний процессор пишет по шине на 120 МГц? LVTTL или LVCMOS?
Ссылка на сообщение
Нет, за 11 тактов. По несколько тактов выдать адрес, сигнал защелки адреса, данные, запись / чтение. Я выбрал времена с гарантией, что не потеряю ничего.
Мне не время экономить надо, хотя его тоже терять не желательно. Не хочу тратить логику на мультиплексор данных при чтении. Чисто теоретически. :rolleyes:
Всякие RAM и не на такой частоте молотят.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Чисто теоретически (а также и практически) все равно придется терять ее родимую - в смысле логику. Так как при любой схеме придется выводит N выходов регистов на 1 выход. Как не крути. Можно только оптимизировать сам мультиплексор - по простоте написания RTL, по универсальности подключения кучи модулей, по времянке и простоте разводки в кристалле.
Если у Вас 16-64 регистров - то тут и заморачивается не стоит.
Вот если 200 - 1000. то тогда можно начинать экономить.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Или вот так...
я про, например, регистры различной периферии, которой может быть довольно много, килобайты,
то есть наружу оно должно торчать как регистры, а процессору - как область памяти на общей шине с остальной нормальной памятью.
как тут поможет двух портовая память?
не будут же например два различных порта IO, или какой-нибудь уарт чтобы данные из своего регистра прочитать/записать драться за доступ к второму порту шине памяти которая к ним смотрит.
Ссылка на сообщение
Вот кусок софт-процессора... Это как раз шина данных "внутри"...
Ссылка на сообщение
В FLEX10 были цепи Cascade, позволяющие объединять по И / ИЛИ сигналы после LUT. А в Cyclone III нет подобного. :crying:
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Ну с это и надо начинать - с того чего нет :)
Древовидный mux прост в написании и минимален в latency но при большом количестве входов возникают проблемы с трассировкой. Цепочечный mux больше размером, имеет большой latency но просто трассируется особенно на большом кристалле. Универсального решения нет.
Я у себя оптимизирую регистры на чтение так - если возможно без потери функциональности то в FPGA регистры параметров/ управления WriteOnly + soft зеркало в CPU. Если программист капризничает и не хочет (а говорит что не может) возится с зеркалами а хочет читать текущее значение из FPGA то ставлю память для ReadBаck + регистр. То есть пишу и в память и в регистр а читаю только из памяти. Естественно это работает когда нет изменений состояния регистра из логики FPGA. Ну и комбинация этих способов с обычными регистрами. Гемор с переносом состояния регистров в память выгоден в очень редких случаях. Опят же все это для Xilinx где локальная память для LUT просто прелесть какая для такого использования.
Спасибо! теперь я буду знать как выглядит шина данных :biggrin:
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
