Перейти к содержанию
Зондовая станция
Здравствуйте форумчане! При работе с пластиной на зондовой станции Cascade и измерении анализатором полупроводниковых приборов B1500 регулярно налавливаем помехи. Причем помехи появляются время от времени. Подозрение, что помехи лезут по питанию. Есть ли какие-нибудь фильтры для фильтрации как ВЧ, СЧ и НЧ помех гуляющих по сети 220В ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Странно, что никто не откликнулся. По питанию скорее всего известные варианты - фильтр с использованием конденсаторов и дросселей для подавления синфазной помехи. Сам с B1500 не работал, но в похожих случаях проблема была во входных кабелях.
Ссылка на сообщение
Да пути решения, в общем-то, как всегда.
1. Делаем кабели от зонда до измерителя максимально короткими и обязательно - индивидуально экранированными. Или, если есть, промышленные экранированные кабели для измерителей используем(опять же, чем короче, тем лучше).
2. Ходим по соседним помещениями на тему "А вы себе светодиодные лампочки не ставили нигде?", ибо даже маломощные импульсные бп в лампочках гадят в эфир адски. Аналогично смотрим, какое оборудование стоит... может этажом ниже компрессор на 10кВт периодически включается?
3. Запитайте зонд и измеритель от ИБП с двойным преобразованием.
Ссылка на сообщение
Ничего странного. Все понятно, у вопрошающего есть хороший прибор, но он им пользуется на рабочем месте, где нет достойной прибора земли.
Есть в продаже простые приборы обнаружения электромагнитных излучений(EMF smog detector). Подносите детектор к розетке 220 В в которую воткнули прибор - светится - не стоит напрягаться до подачи достойного питания/зануления/заземления.
Ссылка на сообщение
Когда я измерял у меня был небольшой косяк со шнурами. Там же не BNC, а 2х коаксиал, их специальный разъем. Может стоит отследить зависимость от применения конкретного кабеля к конкретному SMU? Это может объяснить появление помех время от времени.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
