gosha 0 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 · Жалоба Вопрос по переченю элементов схемы. ( ПЭ3 ) Необходимо для элемента перечня указать возможную замену. Где в ЕСКД указано как это правильно оформить ? Типа: Поз. Наименование Кол. XS1 Розетка СНЦК-144-13/11РО11-AFK НКЦС.434410.128ТУ, 1 вариант замены: Розетка СНЦ-144-13/11РО11-AFK ЦСНК.430421.008 ТУ Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 · Жалоба Вопрос по переченю элементов схемы. ( ПЭ3 ) Необходимо для элемента перечня указать возможную замену. Где в ЕСКД указано как это правильно оформить ? Вы сначала с конструктором посоветуйтесь чтобы потом голову не ломать САПР-2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба Вопрос по переченю элементов схемы. ( ПЭ3 ) Необходимо для элемента перечня указать возможную замену. Где в ЕСКД указано как это правильно оформить ? Никто вам не мешает сделать свой текстовый документ и назвать "Спецификация взаимозаменяемости" или еще как-нибудь, и в ней сделать необходимую таблицу. Главное чтобы оформлены было по ГОСТ. Другой вопрос - какие у вас требования? А то, если ПЗ - то они могут потребовать провести испытания по ТУ с каждой предлагаемой заменой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба Другой вопрос - какие у вас требования? А то, если ПЗ - то они могут потребовать провести испытания по ТУ с каждой предлагаемой заменой. И во всех комбинациях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба И во всех комбинациях? По умолчанию - да. Поэтому для ПЗ стараются не писать замены в КД, а заменяют по факту - тогда испытания будут размазаны по времени и есть возможность загруппировать замены. Ну и можно отбиться от испыьаний, если докажешь что не повлияет на качество. И как вариант, можно сделать документ не как однозначные замены, а как рекомендуемые замены, тогда испытания сразу не потребуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба Вопрос по переченю элементов схемы. ( ПЭ3 ) Необходимо для элемента перечня указать возможную замену. Где в ЕСКД указано как это правильно оформить ? Заранее спасибо. У нас в ПЭ3 у позиции элемента ставилась * (например, XS1*), а в поле примечание ставился либо номинал элемента (если тип такой же), либо писалось "Допускается замена на ..." (если тип другой). Соответственно в схеме и в других документах на этот элемент также ставилась *. Курите ГОСТ 2.702. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
