Сделать грубый прототип IP-телефона.
Здравствуйте.
Задача: сделать прототип.
Регистрация только на одном заранее захардкоденом SIP-аккаунте.
Из функций только исходящие и водящие вызовы, начать вызов, завершить вызов, набрать номер, очистить номер.
Никаких доп. функций не нужно.
Дисплей - любой. Нужна минимум строка с цифрами номера.
Железо - любое. Любая Dev Board, или, возможно, какая либо ваша плата которую не жалко.
Софт - любой, можно свой, можно не свой из OpenSource. Т.е. можно взять чужую реализацию софт-фона, прикрутить её на железо и запустить.
Необходимо будет предоставить исходники своего кода или предоставить код взятый из OpenSource. Предоставить схемы и топологю платы (свою или готовую без разницы) и объяснить вкратце как оно работает.
Исключение:
Никаких линуксов, юниксов, винды и прочего высокоуровневого. Т.е. никаких одноплатных копмьютеров и запущенных на них операционных систем.
Тестирование.
Нужно будет совершить несколько исходящих и входящих вызовов.
Срок.
02.10.2016
Контакты.
foal2016 [...] ya.ru
Аккаунт новый, поэтому ЛС закрыты.
Прошу писать либо в теме, либо на почту.
Оплата.
Выслушаю Ваши условия.
Изменено пользователем John22
Молодой человек есть одна проблема без нормального стека TCP/IP оно не заработает. А ещё проблема с технологией связи которую вы не указали, wifi, 3G, Ethernet? На микроконтроллере это реализовать проблематично. Тут либо DSP брать либо ARM.
pjsua+freertos+stm32 но поработать таки придется. Берите плату дискавери 7 со внешней памятью, и заодно там аудиокодек нормальный есть.
Здравствуйте.
Реализовать можно на чём угодно, хоть на лампах. Вопрос исключительно в затраченном времени.
Логично, что с нуля за две недели данный прототип не сделать. Предполагается, что у исполнителя уже имеются свои готовые наработки, либо он знает где взять чужие (например OpenSource).
Технология связи - любая, применимая для передачи SIP-сигнализации и звука.
Здравствуйте.
Если Вы готовы за это взяться, напишите, пожалуйста, на почту.
А рядом Linux c IP стеком :biggrin: Секты разные бывают, но все держаться за привычный мир.
Ну вот хоть как это будет дороже в 2 раза чем простенький MIPS с программными кодеками. А времени надо будет затратить чтобы звук заработал очень прилично.
Самое смешное, ничего не обещают за это. Сделал - дай пять. А им дадут грант или что-то типа за доказанность подобной реализации,
Вроде в самом начале просили без линуксов винды и прочего.
Исходников без ОС нет и не может быть в природе. Любая многопоточная обработка подразумевает наличие, как минимум, РВОС. Может и самописной. Топик стартер хочет необъяснимого.
У Infineona есть такое решение как VINETIC-SVIP
https://www.codico.com/fxdata/codico/prod/m...oduct-Brief.pdf
Правда ему уже лет 8.
Наверное есть демо боард у которого с одной стороны телефоны с другой езернет и к этой борде
должен быть код демонстрирующий работу IP телефона.
Это негибкая платформа со своими протоколами. Единственный вариант сделать такое - аппаратное решение с открытым кодом.
Изменено пользователем Corner
Есть все это, только:
1. Помимо самого SVIP на плате немало специализированных чипов. И все это просто так никто не продаст.
2. Там тоже openWRT)
3. Линейка явно не предназначена для прототипирования IP-телефонов.
Решений на чем это можно сделать немало, но все что я знаю используют Linux, VxWorks, QNX и тд
