wla 2 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба Последние 15 лет используем реле BS115 и RM84. А в последние 2 года пошли отказы, то залипли контакты, то наоборот, перестали замыкаться. Это тенденция такая у всех производителей или только у RELPOL и BESTAR? Изделия практически не менялись. А в последний год, так вообще, реле стали дохнуть на нагревателе с номинальным током 1/3 от указанных в PDF. Это у меня только так, или еще кто сталкивался с этой проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svnikolay 0 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 · Жалоба Были у нас с ними проблемы из-за мойки пп после монтажа, а так же при использовании жидкого флюса при монтаже. Его через ножку засасывало внутрь реле. Отсюда залипания контактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 · Жалоба В том-то и дело, что: 1. реле- герметичные 2. платы не моем 3. флюс безотмывочный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 · Жалоба В том-то и дело, что: 1. реле- герметичные В чем выражается их "герметичность"? Помянутые Вами реле могут быть и IP40. Да и IP67 это отнюдь не герметичность даже с точки зрения воды, не говоря уже о разных растворителях. 3. флюс безотмывочный. Это совершенно не означает, что он при попадании на контакты не создает проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) · Жалоба В чем выражается их "герметичность"? Помянутые Вами реле могут быть и IP40. Да и IP67 это отнюдь не герметичность даже с точки зрения воды, не говоря уже о разных растворителях. Ip67. Речи про воду и растворители не было, как собственно и воды и растворителей.. Это совершенно не означает, что он при попадании на контакты не создает проблем. Это понятно что влияет.. но жидкость туда должна как-то попасть. На заводе-изготовителе в воду опускают или в Компэле специальные тесты проводят? Недавно распилил новую бестаровскую релюшку из упаковки (внутри что-то брякало). Не был запрессован контакт в подвижную пластину. Изменено 21 июня, 2016 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 · Жалоба Ip67. Речи про воду и растворители не было, как собственно и воды и растворителей.. А флюс, котрый Вы используете и не отмываете, это что, божья роса? Он и течет и испаряется. Он более-менее пассивен при нормальных температурах и условиях, а не при температурах искры на контактах. Это понятно что влияет.. но жидкость туда должна как-то попасть. Вот и попадает. Те же IP67 это всего полчаса под водой. Причем не должно просто быть заметного количества воды. А пары веществ много более проникающую способность имеют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 · Жалоба А флюс, котрый Вы используете и не отмываете, это что, божья роса? Он и течет и испаряется. Он более-менее пассивен при нормальных температурах и условиях, а не при температурах искры на контактах. Вот и попадает. Те же IP67 это всего полчаса под водой. Причем не должно просто быть заметного количества воды. А пары веществ много более проникающую способность имеют. Т.е Вы хотите сказать, что реле совсем дерьмовые стали? Раньше их также паяли, они годами работали. А теперь их даже паять нельзя, не то что нагрузку коммутировать ими? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 6 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 · Жалоба А могут быть еще и проблемы с перегревом при пайке, в частности, у нас были на в общем то хороших, Тайковских реле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 · Жалоба А могут быть еще и проблемы с перегревом при пайке, в частности, у нас были на в общем то хороших, Тайковских реле Технология монтажа не менялась. Да... и что может брякать в новом (непаяном) реле? (см. выше) Технология потребителя здесь причем? Я вопрос задавал про технологии и качество изготовителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 · Жалоба Последние 15 лет... Технология монтажа не менялась. 15 лет одно и то же оборудование (причем в том же состоянии поддерживается) и рассходные материалы типа флюса? Не верю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 · Жалоба 15 лет одно и то же оборудование (причем в том же состоянии поддерживается) и рассходные материалы типа флюса? Не верю. Что Вы к технологиям придираетесь? Ну... немного изменились, стали лучше.. Это дает право производителю не расклепывать контакты на пластину внутри реле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба Это дает право производителю не расклепывать контакты на пластину внутри реле? Вы определитесь на что жалуетесь. На дефект сборки одного реле за 15 лет, или на то, что у Вас пошли массовые отказы? Если на второе, то думате не только о заговоре производителей против Вас, но и о том, что у Вас на производстве поменялось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Вы определитесь на что жалуетесь. На дефект сборки одного реле за 15 лет, или на то, что у Вас пошли массовые отказы? Если на второе, то думате не только о заговоре производителей против Вас, но и о том, что у Вас на производстве поменялось. Давно определился. Пошли не массовые, но периодические отказы. Причем есть корреляция с поставками, но нет корреляции с производством. Я не считаю службу качества и наших технологов непрофессионалами. К тому же за 30 лет своей работы явно отследил общую тенденцию снижения качества электромеханических изделий. Сейчас не делают элементов на сто лет безотказной работы. (если нет специальных требований) Гарантия закончилась- изделие имеет 100% право выйти из строя по любой причине. Так зачем делать качественные реле? Изменено 24 июня, 2016 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iev91 0 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба Ну так ухудшение качества - прямое следствие укрупнения концернов, слияния их в транс-корпорации. Качество рождается в результате конкуренции. Вспомните, какая у американцев любимая детская настольная игра? И в то же время, есть антимонопольный закон. Детей учат играть в то, за что потом их посадят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svnikolay 0 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба Мы последнее время используем реле фирмы OMRON паяем на "селективке", за 2 года ни одного схода не было. Смотрите технологию как паяют и чем, а также пространственное положение реле при пайке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
