Postoroniy_V 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба не нашел куда написать, а новой темы....... .На AHDL можно написать: ff[3..0]: dffe; ff.(d, ena, clk, q) = (Din[3..0], ena, clk_GN, iDin[3..0]); На SV никак в одну строчку не укоротить? DFFE ff_all[3:0] (.d(Din), .ena(ena), .clk(clk_GN), .q(iDin)); ключевыe слова поиска - verilog array of instance первое что нашёл http://dropzone.tamu.edu/~lwang/ee468/slides/lec03.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба У меня такая проблемка возникла. Есть 32х.р. счетчик, который никогда не останавливается: always_ff@(posedge adc_mclk_mux or negedge rst_i) begin 27,648 MHz if (!rst_i) counter<='0; else if (!TRIG3_stb && TRIG3_rg_n) counter<=32'd0; //start condition else counter<=counter+1'b1; end На другой стороне процессор с 16р шиной (clk~49 MHz ), который должен прочитать "грамотно" за два обращения текущее значение данного счетчика. Понятное дело если его просто так читать, то получается полная каша. Ставлю защелку: always_ff@(negedge adc_mclk_mux or negedge rst_i) begin if (!rst_i) cnt_rg_HADC<='0; else if (!ff_hold) cnt_rg_HADC<=counter; end И, собственно, управление защелкой(LRD стоит 2 такта clk_i). Вначале читается старшее, потом младшее слово: always_ff@(posedge clk_i or negedge rst_i) begin if (!rst_i) fHold_value<='0; else if (!IOMS && !LRD) begin if (LA==pIOMS_ADC_CTRL_CNTR_L) fHold_value<='0; //LSB else if (LA==pIOMS_PXI_MUX_CNTR_H) fHold_value<='1; //MSB end end always_ff@(negedge adc_mclk_mux or negedge rst_i) begin//posedge if (!rst_i) ff_hold<='0; else if ( fHold_value && IOMS) ff_hold<='1; else if (!fHold_value && IOMS) ff_hold<='0; end при таком раскладе получается, что холдится только младшее слово. Итог: В принципе устраивает. Но может как то грамотней можно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stu 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба DFFE ff_all[3:0] (.d(Din), .ena(ena), .clk(clk_GN), .q(iDin)); У меня выдает Error (10253): Verilog HDL Module Instantiation error at tx_8b_10b.sv(82): cannot elaborate array of instances because the declaration for the instantiated module has not been analyzed не пойму, он дополнительно объявление требует или что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба не пойму, он дополнительно объявление требует или что? При переходе с AHDL на verilog без схемотехнических трюков не обойтись. reg [3:0] dffe_rg = 4'h0; always @(posedge clk_GN) begin if (ena) dffe_rg <= Din end Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimp 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба У меня выдает Error (10253): Verilog HDL Module Instantiation error at tx_8b_10b.sv(82): cannot elaborate array of instances because the declaration for the instantiated module has not been analyzed не пойму, он дополнительно объявление требует или что? Нужно сделать свой модуль - обёртку для DFFE, и его уже можно будет вставить сразу массивом. Например для LCELL: module lc(input in, output out); LCELL l (.in(in), .out(out)); endmodule и потом wire [7:0] p, q; lc lcq[7:0] (p, q); Для DFFE нужно аналогично Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stu 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба 2 sazh & maksimp такие методы я понимаю. но это о5 многа букав. хотел в одну строку. как в http://electronix.ru/redirect.php?http://d...lides/lec03.pdf хотя код ниже приемлим =) always_ff @ (posedge clk) if (ena) iDin <= Din; Изменено 7 декабря, 2011 пользователем stu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба хотел в одну строку Так ведь никто не поймет, что Вы наваяли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor-ka 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые ПЛИСоводы. Раз уж тут обсуждаются трюки на плис, Решил написать свою задачу Кто-нибудь пробовал использовать аналоговые свойства плис? Например, как ацп с помощью компаратора портов LVDS, формирование импульсов с точность меньше периода макс. тактовой частоты с помощью линии задержки. Сейчас пытаюсь сделать задержку сигнала с точностью меньше периода, в симуляторе получается, а в железе нет, хотя уже замучился вручную ячейки расставлять и времена распространения сигналов подбирать. Кто-то встречался с такими задачами? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimp 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба формирование импульсов с точность меньше периода макс. тактовой частоты с помощью линии задержки. Сейчас пытаюсь сделать задержку сигнала с точностью меньше периода, в симуляторе получается, а в железе нет, хотя уже замучился вручную ячейки расставлять и времена распространения сигналов подбирать. Посмотрите здесь http://www.alteraforum.com/forum/showthrea...2133&page=2 и там по ссылкам. А вообще искать "delay" на alteraforum.com . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor-ka 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Посмотрите здесь http://www.alteraforum.com/forum/showthrea...2133&page=2 и там по ссылкам. А вообще искать "delay" на alteraforum.com . Спасибо, изучаю. Думал, может, кто-то из отечественных плисоводов это делал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZED 0 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Вот решил написать свой вариант FIFO-буфера, правда я его в кристалле не тестировал. Прошу покритиковать. library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.numeric_std.all; entity FIFO is generic (Addr_Size : natural := 3; -- Разрядность адреса (глубина FIFO) Data_Size : natural := 32); -- Разрядность данных port (RST : in std_logic; -- Сброс CLK_WR : in std_logic; -- Тактовый сигнал для записи WE : in std_logic; -- Разрешение записи (Write Enable) Data_WR : in std_logic_vector(Data_Size - 1 downto 0); -- Данные, записываемые в буфер CLK_RD : in std_logic; -- Тактовый сигнал для чтения RE : in std_logic; -- Разрешение чтения (Read Enable) Data_RD : out std_logic_vector(Data_Size - 1 downto 0); -- Данные, читаемые из буфера Full : out std_logic; -- Флаг того, что буфер полон Empty : out std_logic); -- Флаг того, что буфер пуст end entity FIFO; architecture RTL of FIFO is type FIFO_RAM_Type is array (0 to 2**Addr_Size - 1) of std_logic_vector(Data_Size - 1 downto 0); signal FIFO_RAM : FIFO_RAM_Type; --================================================================================ ================================================-- -- Функция преобразования из двоичного кода в код Грея: -- --================================================================================ ================================================-- function Bin_to_Gray (D: unsigned) return unsigned is variable Q : unsigned(D'range); begin Q := ('0' & D(D'high downto 1)) xor D; return Q; end function Bin_to_Gray; --================================================================================ ================================================-- --================================================================================ ================================================-- -- Функция преобразования кода Грея в двоичный код: -- --================================================================================ ================================================-- function Gray_to_Bin (D: in unsigned) return unsigned is variable Q: unsigned(D'high downto D'low); begin Q(D'high) := D(D'high); for i in D'high - 1 downto D'low loop Q(i) := D(i) xor Q(i + 1); end loop; return Q; end function; --================================================================================ ================================================-- signal Addr_Write_Gray : unsigned(Addr_Size downto 0); -- Адрес записи данных в буфер в коде Грея signal Addr_Write_Gray_Next : unsigned(Addr_Size downto 0); -- Следующий адрес записи данных в буфер в коде Грея signal Addr_Read_Gray : unsigned(Addr_Size downto 0); -- Адрес чтения данных из буфера в коде Грея signal Addr_Write_Bin : unsigned(Addr_Size downto 0); -- Адрес записи данных в буфер в двоичном коде signal Addr_Write_Bin_Next : unsigned(Addr_Size downto 0); -- Следующий адрес записи данных в буфер в двоичном коде signal Addr_Read_Bin : unsigned(Addr_Size downto 0); -- Адрес чтения данных из буфера в двоичном коде signal WE_Allow : std_logic; -- Разрешение записи данных в FIFO-буфер signal RE_Allow : std_logic; -- Разрешение чтения данных из FIFO-буфера signal Full_Match : std_logic; -- Сравнение адресов записи и чтения для флага того, что буфер полон signal Empty_Match : std_logic; -- Сравнение адресов записи и чтения для флага того, что буфер пуст begin -- Адрес записи данных в буфер в двоичном коде: -- process(RST, CLK_WR) begin if (RST = '1') then Addr_Write_Bin <= (others => '0'); elsif (Rising_Edge(CLK_WR)) then if(WE_Allow = '1') then Addr_Write_Bin <= Addr_Write_Bin + 1; end if; end if; end process; -- Следующий адрес записи данных в буфер в двоичном коде: -- process(RST, CLK_WR) begin if (RST = '1') then Addr_Write_Bin_Next <= TO_UNSIGNED(1, Addr_Size + 1); elsif (Rising_Edge(CLK_WR)) then if(WE_Allow = '1') then Addr_Write_Bin_Next <= Addr_Write_Bin_Next + 1; end if; end if; end process; -- Адрес записи данных в FIFO-буфер в коде Грея: -- Addr_Write_Gray <= Bin_to_Gray(Addr_Write_Bin); -- Следующий адрес записи данных в буфер в коде Грея: -- Addr_Write_Gray_Next <= Bin_to_Gray(Addr_Write_Bin_Next); -- Адрес чтения данных из буфера в двоичном коде: -- process(RST, CLK_RD) begin if (RST = '1') then Addr_Read_Bin <= (others => '0'); elsif (Rising_Edge(CLK_RD)) then if(RE_Allow = '1') then Addr_Read_Bin <= Addr_Read_Bin + 1; end if; end if; end process; -- Адрес чтения данных из FIFO-буфера: -- Addr_Read_Gray <= Bin_to_Gray(Addr_Read_Bin); -- Запись данных в FIFO-буфер: -- process begin wait until (rising_edge(CLK_WR)); if(WE_Allow = '1') then FIFO_RAM(TO_INTEGER(Addr_Write_Gray(Addr_Size - 1 downto 0))) <= Data_WR; end if; end process; -- Чтение данных из FIFO-буфера: -- process begin wait until (rising_edge(CLK_RD)); if(RE_Allow = '1') then Data_RD <= FIFO_RAM(TO_INTEGER(Addr_Read_Gray(Addr_Size - 1 downto 0))); end if; end process; -- Разрешение записи данных в FIFO-буфер: -- WE_Allow <= '1' when (WE = '1' and Full_Match = '0') else '0'; -- Разрешение чтения данных из FIFO-буфера: -- RE_Allow <= '1' when (RE = '1' and Empty_Match = '0') else '0'; -- Сравнение адресов записи и чтения для флага того, что буфер полон: -- Full_Match <= '1' when (Addr_Write_Bin(Addr_Size - 1 downto 0) = Addr_Read_Bin(Addr_Size - 1 downto 0) and Addr_Write_Bin(Addr_Size) /= Addr_Read_Bin(Addr_Size) and (RE = '0' or (RE = '1' and WE = '1'))) else '0'; -- Флаг того, что буфер полон: -- Full <= '1' when (Full_Match = '1' or (Addr_Write_Bin_Next(Addr_Size - 1 downto 0) = Addr_Read_Bin(Addr_Size - 1 downto 0) and Addr_Write_Bin_Next(Addr_Size) /= Addr_Read_Bin(Addr_Size) and (RE = '0' and WE = '1'))) else '0'; -- Сравнение адресов записи и чтения для флага того, что буфер пуст: -- Empty_Match <= '1' when (Addr_Write_Bin = Addr_Read_Bin and (WE = '0' or (RE = '1' and WE = '1'))) else '0'; -- Флаг того, что буфер пуст: -- Empty <= Empty_Match; end architecture RTL; FIFO.rar Изменено 24 февраля, 2012 пользователем ZED Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба Параметризуемый фильтр КИХ. Реализация - вторая прямая форма,порядок чётный,ИХ симметричная,латентность - 2 такта не зависимо от порядка. fir.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба Вот теперь я понимаю почему проекты с опенкорес всегда требуют рихтовки и подгонки :laughing: Устранил баги и упростил. FIR.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aosp 0 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба Нужна структура быстрого счетчика для FPGA ALTERA ARRIA2GX C5. Счетчик нужен на разрядность 32, скорость счета до 500МГц, тип счетчика не важен, количество счетных значений 2^32... Кто поделится мыслями или практикой реализации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба Кто поделится мыслями или практикой реализации? Дробить на несколько мелких счетчиков, соединенных последовательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
