prst 0 8 января, 2007 Опубликовано 8 января, 2007 · Жалоба Здравия желаю! уже несколько дней мучительная попытка запустить камешек 9200 и плату к нему Люди вот такая проблемма, помоги решить ее плз собрали макетную платку ( http://projects.org.ua/project/arm/9200/ ) пытаемся загрузить в нее romboot.bin ( следуем как написано в статье - http://heavy-online.ru/arm-linux/ ) и сталкиваемся с мистическим поведением контроллера, а именно: после того, как прицепились гипертерминалом - отсылаем по xmodem файлик - romboot.bin он отсылается и появляется сообщение CCCCCCCCCCCCCCCCC AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized press any key to enter bootloader ATMEL LOADER VER 1.01 May 3 2006 15:21:06 *----------------------------------------* *----------------------------------------* 1: Download Dataflash [addr] 2: Read Dataflash [addr] 3: Start U-BOOT 4: Clear bootloader section in Dataflash *----------------------------------------* Enter: тут вроде все верно говорим Enter: 1 c0000000 Download Dataflash [0xc0000000] CCCCCCCCCCCCCCCCCC отсылаем файл (как требует статья) и здесь начинается самое интересное: Modification of Arm Vector 6 :34340015 Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000] -F- Data Abort detected тоесть, казалось бы, по какой-то неведомой причине не пишется в DataFlash Так, берем осциллограф и идем далее... проделываем тоже самое параллельно наблюдая осцилом за SPCK, MOSI и NPCS0 и к нашему удивлению - на SPCK, MOSI и NPCS0 нет изменения логического уровня и данных вообще!!!!! аппартно все верно, все прозвонено тестером - с точки зрения железа все корректно, проверяли несколько раз! это настараживает и мы идем читать исходники от romboot-evm9200 (SPI 1:1 + схема почти такая же) только микруха у нас - AT45DB642 в исходнике разобрались - вроде все должно инициализироваться и SPI обязан работать...! фух однако SPI - НЕ РАБОТАЕТ... Люди - у кого есть какие мысли и идеи на этот счет? потому что реально уже отпало понимание происходяших глюков.... HELP PLZ !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 8 января, 2007 Опубликовано 8 января, 2007 · Жалоба в исходнике разобрались - вроде все должно инициализироваться и SPI обязан работать...! На висящем процессоре SPI работать и не должен - обратите внимание на строку -F- Data Abort detected. Нужно разобраться, почему возникает Data Abort. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 8 января, 2007 Опубликовано 8 января, 2007 · Жалоба На висящем процессоре SPI работать и не должен - обратите внимание на строку -F- Data Abort detected. Нужно разобраться, почему возникает Data Abort. Так данные то реально не поступают на пины SPI вообще, как будто не проинициализирован вообще SPI тоесть состояние пинов не изменно... а что значит - "На висящем процессоре" ??? по терминалу то он как-то отвечает 8)))) Вы думанете что процессор по какойто причине завис? или я неверно Вас понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 8 января, 2007 Опубликовано 8 января, 2007 · Жалоба а что значит - "На висящем процессоре" ??? по терминалу то он как-то отвечает 8)))) Вы думанете что процессор по какойто причине завис? или я неверно Вас понял? Я думаю, что случился Data Abort. А судя по тексту init.cpp - void AT91F_DataAbort() { AT91F_DBGU_Printk("-F- Data Abort detected\n\r"); while (1); } - процессор должен намертво встать на строке while (1). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 8 января, 2007 Опубликовано 8 января, 2007 · Жалоба Попробуйте этот загрузчик. Писать по адресу 0x00000000, т. е. 1 00000000 Правда он под 16 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба а что значит - "На висящем процессоре" ??? по терминалу то он как-то отвечает 8)))) Вы думанете что процессор по какойто причине завис? или я неверно Вас понял? Я думаю, что случился Data Abort. А судя по тексту init.cpp - void AT91F_DataAbort() { AT91F_DBGU_Printk("-F- Data Abort detected\n\r"); while (1); } - процессор должен намертво встать на строке while (1). верно, вот когда он встанет на while(1) вопроса нет - но ведь он оказывается здесь и заходит в процедуру _DataAbort() после какой-то проблемы.... и видимо по той причине что где-то какие-то проблемы, а именно как я уже писал реально"физически" не работает SPI как перифирия вообще.... по этой причине он и попадает в эту процедуру... и это логично... но почему нет данных на SPI? ведь и инициализация проведена была корректно (я так подозреваю что всетаки корректно, если верить коду...) и потом попытка отослать данные по SPI, следовательно на пинах должен был осциллографом увидеть клоки и данные, а там девственная тишина как в пещере... Попробуйте этот загрузчик. Писать по адресу 0x00000000, т. е. 1 00000000 Правда он под 16 МГц. ок, спасибо большое - попробую (кстати - а исходник можно тоже посмотреть - что хоть шить буду?) перепаять кварц с 18.432 на 16.0 не проблема, тем более если верить даташиту, то можно и не перепаивать - должен стартонуть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба верно, вот когда он встанет на while(1) вопроса нет - но ведь он оказывается здесь и заходит в процедуру _DataAbort() после какой-то проблемы.... и видимо по той причине что где-то какие-то проблемы, а именно как я уже писал реально"физически" не работает SPI как перифирия вообще.... по этой причине он и попадает в эту процедуру... и это логично... Вы путаете причину и следствие. "Физически" SPI работает, просто до его применения дело не доходит из-за вылета в Data Abort. Причиной этому может служить некорректное обращение к памяти - неверный адрес или ошибка выравнивания. Сообщение терминала: Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000] -F- Data Abort detected Код из main.cpp: printf("\n\rWrite %d bytes in DataFlash [0x%x]\n\r",SizeToDownload, DeviceAddress); crc1 = 0; pAT91->CRC32((const unsigned char *)AddressToDownload, SizeToDownload , &crc1); // write the dataflash write_dataflash (DeviceAddress, AddressToDownload, SizeToDownload); Возможно, ошибка возникает при выполнении CRC32. Соответствующую диагностику добавить проблемы не составит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Исходники - без проблем. Переделанный атмеловский загрузчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Пытаюсь скачать этот файл. Все нормально. Только вот при открытии проекта IAR пишет not a project file. Не хочется все настраивать по-новой. Не подскажете в чем проблемма? IAR 4.4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Проект не мой. Попробую разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Попробуйте этот загрузчик. Писать по адресу 0x00000000, т. е. 1 00000000 Правда он под 16 МГц. загрузил по xmodem - не работает (полная тишина) :( перепаял кварц на 16.0, загрузил по xmodem - тоже полная тишина :( тоесть, "C" прекратили бежать вообще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба ... Вы путаете причину и следствие. "Физически" SPI работает, просто до его применения дело не доходит из-за вылета в Data Abort. Причиной этому может служить некорректное обращение к памяти - неверный адрес или ошибка выравнивания. Сообщение терминала: Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000] -F- Data Abort detected Код из main.cpp: printf("\n\rWrite %d bytes in DataFlash [0x%x]\n\r",SizeToDownload, DeviceAddress); crc1 = 0; pAT91->CRC32((const unsigned char *)AddressToDownload, SizeToDownload , &crc1); // write the dataflash write_dataflash (DeviceAddress, AddressToDownload, SizeToDownload); Возможно, ошибка возникает при выполнении CRC32. Соответствующую диагностику добавить проблемы не составит. Вы по ходу правы, если верить огрызку кода... этого я не заметил честно говоря... так...веселье наступает... тогда, вопросиком плавно переходим к новому вопросику связанным с корректной работой схемы... а именно с работой с памятью... вопрос по памяти: используется SAMSUNG K4S561632E-IC75 + абсолютно на всех цепях от МК до RAM стоят резюки на 33 Ом... - могут ли они както влиять? или может проще Вам показать схему, на эту плату, что бы посмотреть правильно ли мы память вообще прицепили к МК? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Дайте схему. P.S. Можете помочь ? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25653 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Дайте схему. P.S. Можете помочь ? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25653 Щяс напарник схему положит и ответитит по этой ссылочке ( он в гиперлинксе моделирует ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Насчет модели - проверял. При наличии резисторов 27-36 Ом все выбросы укладываются в допустимые рамки. Схема в ПКАД2004 прилагается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
